Skrivare Brother DCP-130
Hårdvara som Hårdvara
Brother håller på att göra drivrutiner till min skrivare står det på deras sida, men när, och om de blir klara vet jag inte, så jag undrar om nån annan har lyckats få igång Brother DCP-130. Den har både skrivare och scanner. Ubuntu hittar att den finns iallafall och namnger den rätt, men det händer inget om jag försökar skriva ut nåt.
- vulfgar
- ung forumnörd
SV: Skrivare Brother DCP-130
jag hittar bara info om rother DCP-135 http://openprinting.org/show_printer.cg ... r-DCP-135C och den tycks funka fint.
Det finns tydligen en drivare http://solutions.brother.com/linux/sol/ ... rs.html#de om du bläddrar ner en bit och kollar i debiankolumnen. Jag tycker att det är enklast att installera skrivare genom att gå till http://localhost:631 i webbläsaren.
http://solutions.brother.com/linux/sol/ ... tall6.html
Re: Skrivare Brother DCP-130
Jag hittade en drivrutin till DCP 130 på den sidan. http://solutions.brother.com/linux/sol/ ... rs.html#de
Jag laddade ner den och skulle installera.. men då får jag ett felmeddelande: Error: Dependency is not satisfiable: dcp130clpr
Vad gör jag då?
Vad gör jag då?
- alatariel
- OS: Kubuntu
Det finns dock numera brother-drivrutiner i förråden!
Fast det blir trassel om man har installerat dem från Brother hemsidan FÖRST och efter det försöker installera de nya från förråden.
Ett problem löses med att skriva en i princip tom fil för att avinstallationen ska funka av en av delarna - alternativt ta bort filen
/var/lib/dpkg/info/SKRIVARNAMN.postrm (ändra SKRIVARNAMN!)
Och det skadar inte att först manuellt installera csh - den behövs för de paketen.
Plus:
Men efter stegen ovan bör det funka att dels ta bort drivisarna från Brother hemsidan och dels utan problem installera de två som finns i förråden ...
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=590793
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=3626510
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=775808
http://adammichaelroach.com/2008/03/03/ ... sy-gibbon/
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=53953
sudo gedit /var/lib/dpkg/info/SKRIVARNAMN.postrm
sudo aptitude install csh
Plus:
https://wiki.ubuntu.com/BrotherDriverPackagingBEFORE installing of Brother's drivers please create a directory:
$ sudo mkdir /usr/share/cups/model
~~~ Kubuntu18.04 ~~~
*flyttar till hårdvara*Forum rules
ok..
jag provade att ta bort filen, men det gick inte.. det stog att något blev fel. jag försökte flera gånger. jag försökte även med de andra filerna som hade dcp130 i namnet på samma ställe men det gick inte heller.
Sen provade jag sudo aptitude install csh och då hände nåt som verkade funka, det stog att den va färdig efter en stund.
Sen försökte jag med sudo mkdir /usr/share/cups/model men fick svaret command not found
Vad är det för förråd som det finns drivrutiner i och hur hittar jag dom?
- alatariel
- OS: Kubuntu
vilken fil försökte du ta bort?Henrik Jansson skrev:ok..
på vilket sätt?
och kan du posta felmeddelandena du fick?
förråd = repositories och du når innehållet i dem t ex medelst din lägg till/ta bort program knapp i startmenyn - eller om du vill ha mer koll på alla paket som finns installera synaptic ... dvs sen att du kan starta synaptic för att enkelt söka fram program att installera med ett bredare urval än lägg till/ta bort program
Jag försökte ta bort dcp130clpr.postrm
Jag klickade på Platser, Dator, Filsystem, var, lib, dpkg, info, och där hittade jag dcp130clpr.postrm och försökte ta bort genom att markera och trycka delete. Meddelandet jag får: "
Fel vid Borttagning. Det inträffade ett fel vid borttagning av dcp130clpr.postrm. Visa fler detaljer Fel vid borttagning av fil: Åtkomst nekas.
Under egenskaper för filen står det att den är skrivskyddad, och jag kan inte ändra det för "Du är inte ägaren, så du kan inte ändra dessa rättigheter"
Pakethanteraren synaptic finns från början i min ubuntu.
nu har jag lyckats ta bort filerna, genom nåt som hette nautilus..
Jag har sen letat upp en drivrutin i synaptic, den skulle heta nåt med bh7 och jag hittade en som hette brother-lpr-drivers-bh7 och den har jag installerat, det går fortfarande inte att skriva ut, men det kommer fram en skrivarsymbol iallafall när jag ska skriva ut som visat att den har ett jobb på gång.
det finns en fil som heter brother-cups-wrapper-bh7 också.. ska jag installera den också?
ok.. då har jag gjort det. Men det händer fortfarande ingenting när jag ska skriva ut... vad ska jag göra?
