Xubuntu frågor?
Xubuntu frågor?
Hej
Jag har installerat Xubuntu på en gammelmaskin som en kompis till mig har köpt. Han sitter med modem som internet anslutning och nu har jag kollat upp vilket modem som sitter i maskinen och det är ett PCTEL PCT789T-C1.
Har installerat systeminfo program för att se om modemet är installerat men den indikerar bara att grafikkortet och ljudkortet sitter där så jag antar kallt att modemet inte är hittat.
1: Hur får jag Xubuntu att installera det?
2: Hur konfigurerar jag att modemet skall användas för uppringt internet med lösenord och användarnamn?
Hjälp behövs, har aldrig behövt fundera över detta, jag trodde att alla sitter med bredband idag :/
/ZerQ
/ZerQ
Säljer massa saker kolla in min hemsida http://www.befta.com
SV: Xubuntu frågor?
Trodde jag också.
Hittade detta http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=368862. Kanske kan vara till någon hjälp.
SV: Xubuntu frågor?
Nu har jag tankat drivarna och packat upp dom. Detta krävs enligt readme filen för att kunna installera automatiskt. Jag har kollat upp att make finns och kernel sourcen, efter en sökning av lspci så finns den inte i synaptic pakethanteraren, så jag antar att detta ger felet som kommer...
1.1 Automatic installation (for beginners)
- You must be root
- You must have installed a c compiler and development tools like
make, perl, ...
- You must have lspci in a standard path (for automated install)
- You must have installed your kernel sources, which corresponds
to your current running kernel
Detta får jag som felmeddelande under körningen.
hans@Xubuntu:~/Nerladdat/pctel-0.9.7-9-rht-8$ ./setup
checking for running kernel version...2.6.22
checking for ptserial...ptserial-2.6.c
checking for gcc...4.1.3
checking for kernel gcc version...4.1.3
searching for kernel includes...found at /lib/modules/2.6.22-14-generic/build/include
checking for autoconf.h.../lib/modules/2.6.22-14-generic/build/include/linux/autoconf.h
checking for asm/mach-default...yes
checking for kernel version in utsrelease.h...t.c:1:19: fel: stdio.h: Filen eller katalogen finns inte
t.c: I funktion "main":
t.c:4: varning: inkompatibel implicit deklaration av inbyggd funktion "printf"
./configure: line 477: ./t: Filen eller katalogen finns inte
rm: kan inte ta bort "./t": Filen eller katalogen finns inte
** error
could not determine a proper UTS_RELEASE
** compilation error
please read the FAQ about reporting compilation problems
and report this problem. A transcript of the build process
has been saved in src/make.log. When reporting problems to
the development team, please send us this file.
Vad behöver jag göra för att detta skall fungera?
- You must be root
make, perl, ...
** error
SV: Xubuntu frågor?
Installera paketet build-essential, det borde räcka men eventuellt behövs annat också.
SV: Xubuntu frågor?
Juppz detta gjorde susen men problemet nu är att modemet inte hittades och idenfierades under körningen, fick då välja och valde då rätt men när jag kör "modprobe linmodem" så hittas inget modem och kör jag lspci så finns det inte där heller...
Hur gör man nudå?
Hur gör man nudå?
SV: Xubuntu frågor?
Har du gjort detta?2. Try your driver
Just to try out, if your driver works:
2.4: 2.6:
insmod pctel modprobe linmodem
insmod ptserial modprobe pctel
modprobe pctel_hw
or
insmod -f pctel
insmod ptserial
-f means "force", which means, it will force loading the driver, even
with warnings.
then, look at:
lsmod
it should print pctel and ptserial (2.4) or linmodem, pctel and pctel_hw (2.6).
Look at the last few lines of dmesg to see whether the driver found the
modem or not:
dmesg | tail
If the driver is not finding the modem, and you have either a PCtel or
C-Media device you can try using the vendor_id and device_id arguments with
insmod(you can find these using lspci):
insmod ptserial vendor_id=0x1234 device_id=0x5678
Note that vendor_id and device_id do not work with Intel, Sis or Via devices.
SV: Xubuntu frågor?
Jag har provat det modprobe osv men lspci raporterar inget om pci kortet, eller så är det jag som missar någon information som den skriver ut. Annars har jag gått på nitar direkt.
Postar vad lspci rapporterar på lördag när jag kommer hem igen.
SV: Xubuntu frågor?
Vad fick du för meddelande när du:
modprobe pctel_hw
SV: Xubuntu frågor?
När jag kör dessa kommandon så får jag upp att det inte finns en mapp/fil med det namnet. Har provat att köra "lspci" och här är utskriften av denna.
hans@Xubuntu:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82850 850 (Tehama) Chipset Host Bridge (MCH) (rev 04)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82850 850 (Tehama) Chipset AGP Bridge (rev 04)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801BA ISA Bridge (LPC) (rev 04)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801BA IDE U100 Controller (rev 04)
00:1f.2 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB Controller #1 (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801BA/BAM SMBus Controller (rev 04)
00:1f.4 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB Controller #1 (rev 04)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV15 [GeForce2 GTS/Pro] (rev a4)
02:01.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
02:02.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB12LV26 IEEE-1394 Controller (Link)
02:0a.0 Multimedia audio controller: Ensoniq ES1371 [AudioPCI-97] (rev 09)
Modemet finns onekligen inte med i listan.
SV: Xubuntu frågor?
http://walbran.org/sean/linux/linmodem-howto-5.html#ss5.4
Här finns en liten "enklare" och mer förklarande text. Jag är lite "lost" om detta inte funkar.
