Jag har fått problem med apt-get.. får:
zoddic@zodserver:~$ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
You might want to run `apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
libc6: Depends: tzdata but it is not installable
libc6-dev: Depends: libc6 (= 2.3.6-0ubuntu20) but is installed
libc6-i686: PreDepends: libc6 (= 2.3.6-0ubuntu20) but 2.3.6.ds1-6 is installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.
zoddic@zodserver:~$ sudo apt-get -f install
Correcting dependencies... failed.
libc6-dev: Depends: libc6 (= 2.3.6-0ubuntu20) but 2.3.6.ds1-6 is installed
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
E: Unable to correct dependencies
zoddic@zodserver:~$
Ja, vad ska jag göra för att fixa till detta?
Problem med apt-get
Problem med apt-get
Nu får Petri0 vatten på sin kvarn
jag lämnar fältet fritt...
Problem med apt-get
Jag som precis torkade fötterna
zoddic: sudo apt-get update först?
Problem med apt-get
Petri0: Nu gör du mig besviken
zoddic vill ju höra om aptitudes fördelar gentemot apt-get också.
Problem med apt-get
Men aptitude har väl inga fördelar vid upgrade? Eller install?
Problem med apt-get
tjena, alltså jag är ganska ny på ubuntu. inget som har med apt-get install, upgrade etc fungerar. Update funkar iofs, och det har jag kört.
jag får bara det där irriterande felmeddelandet. likadant när jag startar synaptic, då står det att jag har 3 broken packages on my system, men jag kan inte fixa dem verkar det som. Är det en ubuntu-ominstallation som gäller (nu igen) ?
*edit*
Sudo aptitude upgrade säger:
zoddic@zodserver:~$ sudo aptitude upgrade
Initializing package states... Done
Building tag database... Done
libc6-i686: PreDepends: libc6 (= 2.3.6-0ubuntu20) but 2.3.6.ds1-6 is installed.
libc6-dev: Depends: libc6 (= 2.3.6-0ubuntu20) but 2.3.6.ds1-6 is installed.
libc6: Depends: tzdata which is a virtual package.
zoddic@zodserver:~$
*edit2*
Wow, jag lyckades lösa problemet tack vare er hjälp. Jag behövde bara köra en sudo aptitude update, upgrade och därefter sudo aptitude install tzdata å sen en upgrade igen så löste sig alltihop. Nu funkar även apt-get igen. Jag har inte använt aptitude förut, så det fixade biffen. Tackar å bockar
*edit*
zoddic@zodserver:~$
*edit2*
