Nybörjare Inloggnig och säkerhet
flipper
Inlägg av flipper »
Hej jag har installerat Ubuntu på en ibm dator. Har fått igång nätverket med samba men när jag försöker ansluta till Ubunt ibmaren från min Vista dator så får jag upp en inloggningsruta (ingen inloggning tycks funka).Hur får man bort den ?
Fråga 2 om man vill ta bort säkerheten på Ubuntu datorn så att jag får tillgång till root
hur gör jag då?
En fråga till varför kommer jag inte åt smb.conf filen i skrivbordsmiljö
mcNisse
SV: Nybörjare Inloggnig och säkerhet
Inlägg av mcNisse »
Hej flipper välkommen till ubuntu-se!
1. Är inte bra på samba konfiguration. Men det har något med att tillåta guest i smb.conf för aktuell utdelning. Du har alternativet all lägga till användaren med sudo smbpasswd.
2. Behövs inte... Du har tillgång till root via sudo och (gksudo, kdesu för grafiska applikationer). Vill du ha ett rootlösen sätter du det med sudo passwd i en terminal. I terminalen fås ingen feedback på tangenttryckningar när man skriver in lösenord.
Andreas A
Inlägg av Andreas A »
flipper skrev: Hej jag har installerat Ubuntu på en ibm dator. Har fått igång nätverket med samba men när jag försöker ansluta till Ubunt ibmaren från min Vista dator så får jag upp en inloggningsruta (ingen inloggning tycks funka).Hur får man bort den ?
hur gör jag då?
Annars så är det bara ge ett samba lösenord till din användare genom att skriva: sudo smbpassword användarnamn
Ubuntu 9.10 + ATI HD 5770 + AMD X2 5200+
