Jag kör dualboot, vad händer om jag plockar bort ubuntuhårddisken?
Neophyte
Inlägg av Neophyte »
Jag kör dualboot Ubuntu på en hårddisk och windows på en annan i samma dator.
Nu ska Ubuntu få en egen nybyggd dator, vad händer med windowsdatorn om jag bara plockar bort ubuntuhårddisken?
mcNisse
SV: Jag kör dualboot, vad händer om jag plockar bort ubuntuhårddisken?
Inlägg av mcNisse »
Det beror på var grub ligger.
Troligtvis kommer du få problem att boota datorn. Du nog måste återstalla MBR, så att windows kan boota igen.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Grubs boot manager ligger i mappen /boot. Normalt sett ligger /boot i Ubuntus systempartition (/) och då kommer du att ta bort boot managern iom att du tar bort systempartitionen. Har du istället installerat /boot på en egen liten partition som du behåller så funkar det.
bbauto
Re: Jag kör dualboot, vad händer om jag plockar bort ubuntuhårdd
Inlägg av bbauto »
Antagligen måste du återställa MS MasterBootRecord (MBR). Detta görs från din bootbara DOS/Windows Diskett/CD. Beroende på version så är kommandot "fdisk /mbr" eller "FIXMBR".
Det lättaste sättet borde vara att ladda hem SuperGrubDisk (SGD). Med denna kan du Boota/Återställa/Reparera i princip alla OS på marknaden.
http://linux.softpedia.com/progDownload ... -8071.html
