Vad är clamav?
Frexwix
Vad är clamav?
Inlägg av Frexwix »
Ja, precis... Har fått en massa felmeddelanden gällande just configuration av clamav-base osv när jag försöker installera olika paket.
Vad är clamav?
Det är Clam antivirus
Frexwix
Vad är clamav?
Inlägg av Frexwix »
Jao, jag upptäckte detta nu :)
Tydligen rör mina felmeddelanden att jag inte konfigurerat Clam AntiVirus än...
Jag har dock ingen aning om hur jag kan göra det :/
Macchi
Vad är clamav?
Inlägg av Macchi »
sudo apt-get install clamav
sudo apt-get -f install
Det finns några cirkulera beroende i Clamav och därför måste man köra apt-get en gäng till med tillval -f install. Apt kommer också att starta freshclam och nya virus definitioner hämtas varje timme.
Glöm inte sedan:
sudo apt-get install avscan klamav
Till sist kan du skanna datorn med:
mkdir /tmp/virus
clamscan -ri --move=/tmp/virus /home/ditt_användarnamn
till sist kan du lägga följande rad på /etc/crontab:
12 3 * * * root mkdir /tmp/virus ; clamscan -ri --log=/var/log/clamscan.log --move=/tmp/virus /
Redigera med:
sudo gedit /etc/crontab
Då får du automatisk virussökning varje natt kl 3.12. Logg finns i /var/log/clamscan.log och eventuella virus flyttas till /tmp/virus
Glöm inte sedan brandväggen (firestarter eller firehol).
Lämna inte din datasäkerhet åt slumpen!
Lycka till!
/M
Frexwix
Vad är clamav?
Inlägg av Frexwix »
Tackar ödmjukast :D
-f är alltså för att kontrollera beroenden och installera dem också?
Macchi
Vad är clamav?
Inlägg av Macchi »
Citat ur
man apt-get
-f, --fix-broken
Fix; attempt to correct a system with broken dependencies in
place. This option, when used with install/remove, can omit any
packages to permit APT to deduce a likely solution. Any Package
that are specified must completely correct the problem. The op-
tion is sometimes necessary when running APT for the first time;
APT itself does not allow broken package dependencies to exist
on a system. It is possible that a system’s dependency structure
can be so corrupt as to require manual intervention (which usu-
ally means using dselect(8) or dpkg --remove to eliminate some
of the offending packages). Use of this option together with -m
may produce an error in some situations. Configuration Item:
APT::Get::Fix-Broken.
Gick det bra med installation och konfiguration av clamav? Prova också Klamav!
/M
Frexwix
Vad är clamav?
Inlägg av Frexwix »
Tackar :)
Jodå, det gick fint. Jag har installerat om Ubuntu nu bara, för jag upptäckte att det var roligare att partitionera upp hårddisken så att man kan prova flera olika distros :D
man apt-get? Jag läser inte manualer :rolleyes:
Okänd
Vad är clamav?
Inlägg av Okänd »
[quote="Frexwix"]Tackar :)
man apt-get? Jag läser inte manualer :rolleyes:[/quote]
Javisst är det roligare att prova på flera ;)
Manualer, jag läste inte heller. Med Linux blir man överkörd om man inte läser. I Windows finns flera som du och jag, kanske det är problemet med Windows? Jag har hittat bra tips att börja med på http://www.psychocats.net/ubuntu/index och http://users.bigpond.net.au/hermanzone/ och numera börjat titta i manualer också :rolleyes: :cool:
Frexwix
Vad är clamav?
Inlägg av Frexwix »
Det kan väl möjligen vara det något mindre intuitiva handhavandet som fäller Linux på målsnöret.
Jag har fått känslan (under mina mest cyniska stunder) att Ubuntu och alla andra välutvecklade distros som kör GNOME och KDE inte är något annat än något slags "Windows - RTFM Edition".
Under stunder då jag inte är fullt så cynisk anser jag Ubuntu vara guds gåva till alla människor som inte vill slava under Windows längre.
Men vad vet jag...? Jag är ju bara två veckor gammal som Ubuntuanvändare :D
Okänd
Vad är clamav?
Inlägg av Okänd »
Både Microsoft och Linux lägret erbjuder Windows, ett slags fönster att "se in i datorn" och dess program. Denna fönster agerar som ett slags filter som gör att man ser det vad man ser :)
De gångerna jag inte fattat något i MS Windows är ofantligt många, jag bara minns inte alla dem. Man kunde inte pilla så mycket i MS Windows, då gick den inte sönder heller, så ofta.
Jämför man färdiginstallerat MS Windows färdigkonfiguerat och välplanerat hårdvara med självinstallerat Ubuntu med hårdvaran man råkar ha i sin burk så jämför man äpplen och päron ;)
Krister Karlsson
Vad är clamav?
Inlägg av Krister Karlsson »
Jag följde Macci:s anvisning och installerade clamav och det gick jättefint,men när man skannar efter virus får man en varning att
clamav är "outdated".När man följer länken verkar det inte helt enkelt att välja paket för Ubuntu.Det kanske går bra att ha det som det
är?
