Lyckades pilla på nån inställning under System/Administration/Inloggningsfönster och resultatet är att jag inte får den vanliga inloggningen i Ubuntu utan ett tjusigt fönster som söker efter värdar i mitt nätverk.
Det var inte riktigt vad jag var ute efter, så hur återställer jag inloggningen så att jag kommer in i GNOME-skrivbordet igen? Finns det en lämplig conf-fil som jag kan gå in och ändra i?
(Jag kan logga in på kommandoraden i de andra konsolerna så jag är inte helt utestängd.)
Kan inte få bort Fjärrinloggningen! [LÖST]
- DeeBee
Jag tittar på Öppen Bredbands-TV - - - http://www.OpenChoice.tv
- ajja
SV: Kan inte få bort Fjärrinloggningen!
Man tycker ju att
'Systen >> Administration >> Inloggningsfönster' fliken 'Fjärr', och att välja 'Fjärrinloggning inaktiverat'
borde fungera.
Annars om du är modig så finns alltid /etc/gdm/gdm.conf, men innan du roar dig med den filen se till att du gör en kopia på den och där det står att det antagligen inte är en bra idé att ändra, så är det antroligen ingen god idé.
Vad du behöver leta efter är:
borde fungera.
[security]
# Allow root to login. It makes sense to turn this off for kiosk use, when
# you want to minimize the possibility of break in.
AllowRoot=false
# Allow login as root via XDMCP. This value will be overridden and set to
# false if the /etc/default/login file exists and contains
# "CONSOLE=/dev/login", and set to true if the /etc/default/login file exists
# and contains any other value or no value for CONSOLE.
AllowRemoteRoot=false
# This will allow remote timed login.
AllowRemoteAutoLogin=false
echo '[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb3135071790101768542287578439snlbxq' | dc
- DeeBee
Tack för tipsen!
Jag hittade lösningen i /etc/gdm/gdm.conf-custom. Längst ner fanns det följande:
Jag tog bort allt under [server-Standard] och startade om. Och kom in i min gamla installation/inloggning som en dans!
[server-Standard]
name=Standard server
command=/usr/bin/X -br -audit 0
chooser=true
handled=true
flexible=true
priority=0
