Fluxbox Font problem [LÖST]
- xman
Jag har problem med Fluxbox, texten är så liten att det ej går att se vad det står!
Jag har installerat om fluxbox flera gånger men det hjälper ej,
Mitt ser ut som det på bilden, i länken! min upplösning är 1440x900, och allt funkar som det skall i Gnome!
Bifogar länken ist, http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=280116
SV: Fluxbox Font problem
Jag tror du glömde att bifoga bilden..?
- xman
Okej, det är alltså fontstorleken i gtk-program du har problem med? Har du igång gnome-settings-daemon? Om du har det borde du kunna öppna gnome-control-center och ändra fonterna därifrån.
- xman
Jaha ok men gnome-settings-deamon har jag inte, vart hittar man det?
Textstorleken i menyn och fönsterlister tror jag finns definierad i din fluxbox-style, har du testat något annat tema? Det finns massor av olika teman på <a class="postlink" href="http://www.box-look.org">http://www.box-look.org</a>.
Gnome-settings-daemon kommer med ubuntu, men startas inte automatiskt när du startar en fluxbox-session. Om du lägger till gnome-settings-daemon i ~/.fluxbox/autostart (tror jag den hette..) startas den automagiskt när du loggar in. Den har hand om gtk2-teman och ikonteman bl.a.
Här står hur du ändrar fontstorleken i ditt nuvarande tema: http://fluxbox-wiki.org/index.php/Howto_change_font
- xman
ja jag har massor med olika teman, men det ser likadant ut i alla!!
Usch detta var bökigt
Vi får se hur det går!
- xman
Har nu ändrat font type i ett Tema, och det blev bättre i fluxmenyn, men icke i program, och fönsterlister!!
gnome-control-center / Apperance / Fonts. Hur ser inställningarna ut där?
- xman
Vart hittar jag gnome-control-center?Hund skrev: gnome-control-center / Apperance / Fonts. Hur ser inställningarna ut där?
När jag kör igång nvidia-settings så står det följande i terminal,
(nvidia-settings:8941): Gtk-WARNING **: Kan inte hitta temamotorn i "module_path": "aurora",
fonten i fönsterlisterna ändrar du också i temafilen, gå igenom hela texten så ser du att du kan ändra på flera ställen. Du startar gnome-control-center med kommandotxman skrev: Har nu ändrat font type i ett Tema, och det blev bättre i fluxmenyn, men icke i program, och fönsterlister!!
Lycka till!
- xman
Ok
ser ut som jag går bet på detta!
Men vad betyder detta?
Aurora är en temamotor. Du kanske inte har den installerad?xman skrev: Okser ut som jag går bet på detta!
http://www.gnome-look.org/content/show. ... tent=56438
- xman
Hund skrev:Aurora är en temamotor. Du kanske inte har den installerad?xman skrev: Okser ut som jag går bet på detta!
Aha, kan det vara så enkelt! jag får kolla det när jag kommer hem!
- xman
Verkar som jag inte har den installerad
Och nu är frågan hur installerar jag det?
Följde du Hunds länk?xman skrev: Verkar som jag inte har den installerad
Kanske den finns i synaptic också? Du kan ju kolla det innan ifall du tycker att det verkar krångligt.Installation:
• Gtk 2.10+ is required for this engine
• Includes both the GtkRc themes, and the Gtk engine
To install the theme engine extract it to somewhere convenient and in that directory,
run: "./configure --prefix=/usr" then "make"
For animation support add "-enable-animation" when running "./configure"
Then as a root user "make install".
Then install the gtkrc themes by extracting them to your ~/.themes directory (3 themes in total).
To change your current theme to Aurora (under GNOME) open up Theme Preferences (usually somewhere under System > Preferences) click the Customize button and under the controls tab select the theme you want.
Finally thanks to everyone along the line who have worked on the clearlooks and clearlooks based engines as without their work this engine would not exist.
Now go download and enjoy!
- xman
Nu så har jag installerat "gtk engine" Och felmeddelandet jag fick när jag startade nvidia-settings är borta!
Men Fluxbox ser lika illa ut fortfarande, Måste vara något annat som är fel,,,
Usch lägger ner fluxboxen tror jag
Jag tackar så mycket för er hjälp,!
Citerar mig själv igen.Hund skrev: gnome-control-center / Apperance / Fonts. Hur ser inställningarna ut där?
Har du kollat där?
