Är sudo bash abc samma som sudo ./abc ? [LÖST]
TicToc
Inlägg av TicToc »
Gör dess rader exakt samma sak, under lika förhållanden, eller körs de i olika miljöer el.dyl?
sudo bash abc
sudo ./abc
andol
SV: Är sudo bash abc samma som sudo ./abc ?
Inlägg av andol »
Nej, exakt samma sak gör de inte. Däremot blir resultatet i regel nästintill identiskt. I både fallen spawnas en ny session/miljö som skriptet körs i. Däremot finns det förstås specialfall då första alternativet ser till att skriptet verkligen körs i en bash-miljö.
Ett bra sätt att se vad systemet gör att titta på det med htop, i trädvy (F5). Tror inte att htop installeras som default, men finns att plocka hem med pakethanteraren. Lämpligt kommando för att få programmet att köra tillräckligt länge är sleep.
TicToc
Inlägg av TicToc »
Tack.
Lars
SV: Är sudo bash abc samma som sudo ./abc ? [LÖST]
Inlägg av Lars »
Det andra alternativet kommer att köra skriptet med programmet som står på första raden i filen. Så om det står t.ex. #!/bin/tsch där så blir ju resultatet annorlunda.
Smygis
Inlägg av Smygis »
om abc är ett perl program eller liknande så gör det en jäkla skillnad. Låt programmet bästämma vilken miljö det ska köras i själv.
TicToc
Inlägg av TicToc »
abc i detta fall är ati-driver-installer-8-01-x86.x86_64.run
dvs atis drivrutiner.
Min tanke var att slippa chmodda den filen och få den körbar, o i stället ge den som ett argument till en sudo-bash.
Det är dels till mig själv, men även till atiguiden i testwikin.
Är det en bra eller dålig idé?
Lars
Inlägg av Lars »
TicToc skrev: Är det en bra eller dålig idé?
Om man vet att det är bash så är det ju inga problem. Och man slipper ju chmod-steget, jag brukar själv göra så ibland.
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Skulle gissa på att det inte är bash som är koden ati-driver-installer-8-01-x86.x86_64.run, har jag rätt funkar det inte. Skulle nog låta den bestämma själv genom
sudo ./abc
Visserligen får du ett steg till, dock får du rätt automagiskt.
Återgå till "Terminalforum"
