USB-minne
Dancer
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
USB-minne
Inlägg av Dancer »
Jag är ny här, har läst runt lite och ser ett annorlunda språk här och där.... Få se, om jag kan göra mig förstådd.
Jag har skaffat mig ett USB-minne på 1,0 GB + kabel  för att göra backup på vad jag har på hårddisken. Kabeln pluggar jag in i hårddisken och USB-minnet i kabeln, enheten dyker upp på skärmen, men sedan....? Vad ska jag göra? Jag förmodar att jag måste göra något aktivt, som att....tja, spara? Men hur? Jag högerklickar på ikonen (disken) men ingenstans står det Spara..../ Spara som....  Hilfe!!!
Turbo
SV: USB-minne
Inlägg av Turbo »
Hej Dancer och välkommen!    Du har alltså ett USB-minne som du pluggar in i USB på datorn med en USB-kabel.
(dubbel)klicka på enheten som dyker upp så att ett fönster öppnas.  Nu kan du kopiera filer som du vill ha på USB-minnet genom att högerklicka på filen och välj kopiera, gå med pilen till det öppnade fönstret och högerklicka och välj klistra in. Då hamnar en kopia på USB-minnet.
Dancer
SV: USB-minne
Inlägg av Dancer »
Tack för snabbt svar, Turbo!
Nu har jag gjort som du beskriver här och det funkar för de flesta filerna, men inte alla. Ibland dyker ett fönster upp med Förbudsskylten (!) och säger:
Fel "Ogiltiga parametrar" vid kopiering av "[här anges vad jag förmodar är namnet på fotot].jpg.
Men jag hittar inget foto med det namnet....
Turbo
SV: USB-minne
Inlägg av Turbo »
Dancer skrev: Tack för snabbt svar, Turbo!
OK. om bilden heter "hus.jpg"  så kan du ändra till "hus.jpeg"  ibland hjälper det.  Ibland då bilder har väldigt långa namn eller konstiga tecken så får du döpa om dem till något enklare.  Undvik ;¡£$¥€{ sådana eller liknande tecken.
Turbo
SV: USB-minne
Inlägg av Turbo »
Hur man byter namn:  Högerklicka på bilden.  Välj: byt namn.  Skriv in det du vill ha. klicka sedan bredvid bilden.    Om du bara använder normala bokstäver så går det säkert bra.
Om bilden heter:    £dk;787948hus.jpg    så ändra till  hus.jpg.    Så menar jag.
Dancer
SV: USB-minne
Inlägg av Dancer »
8) Minsann om jag inte löst det nu!!! Efter mycket klydd gissade jag att det var nåt vajsing med namnvalen. Och jag har lååånga namn på många av mina 100 bilder med utropstecken och frågetecken.
Det var ungefär ett tjugotal foton, som inte tilläts, men jag fann alla utom ett. Fattar inte riktigt var det finns, men gör det inte till ett problem nu.
Ok, tack för support!  :)
Fråga 1: Jag har sett att folk ofta namnger sina bilder, typ....anna_olle_stina_...etc. Alltså binder ihop alla orden med understreck. Är det tricket?
Fråga 2: Bland mina mappar (filer?) i hemmamappen fann jag en som heter "Nautilus-debug-log.txt" Har ingen aning om var och när den hamnat där. Är det klokt att behålla den eller kan jag kasta?
Turbo
SV: USB-minne
Inlägg av Turbo »
1..anna_olle_stina.jpg    går bra  anna olle stina.jpg  går också bra i Ubuntu.  Men i vissa sammanhang så  accepteras inte mellanslag (tomrum)    så då fyller man ut det med _.
2.  Det där är en loggfil för information.  Rent generellt kan man säga att du kan kasta allt som slutar på  .txt    Det är ofarligt.
Stirner
SV: USB-minne
Inlägg av Stirner »
Den kan du ta bort om du vill. det är bara en logfil men den kommer sanorlikt att dyka upp igen :-P
http://stirner-eee.blogspot.com Stirner eee blog howto tips och trix för dig med eeePc http://stirner-eee.blogspot.com
Dancer
SV: USB-minne
Inlägg av Dancer »
Jo, jag tänkte på det, när jag nästa gång vill göra en backup, t ex på fler foton, (jag fotar hela tiden) som läggs i mappen "bilder", ska jag då dra varje enstaka bild? Kan ju vara svårt att veta vilka som lagts där efter senaste sparningen och vilka som redan är sparade i USB-minnet.... ???
Finns det något program eller nåt, som känner av vilka som redan är sparade och hoppar över dem, eller hur kan man göra...?
Stirner
SV: USB-minne
Inlägg av Stirner »
dra dit alla så känner väll systemet igen dem med likadana filnamn?
Turbo
SV: USB-minne
Inlägg av Turbo »
Om du har en mapp med bilder du vill flytta på så öppna mappen>gå till redigera (längst upp till vänster)  välj>markera allt.    Sedan lägg pilen över en markerad bild> håll in vänster musknapp och dra till den mapp där du vill ha bilderna.
Eller gå till den mapp där bilderna finns. öppna mappen. håll pilen längs upp till vänster. håll in vänster musknapp och dra diagonalt till höger längs ner. Då blir alla bilderna markerade. Sedan  sikta på en bild. håll in vänster musknapp och dra till den mapp där du vill ha allt.
Turbo
SV: USB-minne
Inlägg av Turbo »
Om du redan har sparat en bild där och försöker lägga dit den en gång till, så talar (datorn) om det för dej.
Dancer
SV: USB-minne
Inlägg av Dancer »
Turbo skrev: Om du redan har sparat en bild där så talar (datorn) om det för dej.
        ;D
Problemet är att jag har ett hundratal bilder redan och säg att jag lägger till ett tiotal och bestämmer mig för en backup och gör som du beskriver här, då kommer datorn att informera för varje redan sparad bild - alltså 100 ggr - att den redan är sparad.....?
Det känns tidsödande. Kanske borde jag finna ett eget hanterbart system.... t ex att lägga nytillkomna bilder efter senaste backupen, i en egen mapp.... ???....och så efter backupen lägga dem i respektive mapp, alltså, "natur", "arkitektur", "familjen", "katterna", etc.... ??? Kan det vara en bra idé, tror du?
Turbo
SV: USB-minne
Inlägg av Turbo »
Jag tror att du missförstår mej (eller jag dej).    Om du har 90 bilder på USB-minnet och drar 10 nya dit så får du inget meddelande.  Men om de 10 redan finns på Usb.minnet och du försöker lägga dit dem en gång till så talar (datorn) om för dej att bilderna redan finns (där).
Turbo
SV: USB-minne
Inlägg av Turbo »
        ;D
Att lägga senaste backupen i en egen mapp låter helt okey.  Jag läste detta inlägg från dej lite mera noggrant nu och du har helt rätt.  Lägg upp det som du vill ha det.
        :D
Dancer
SV: USB-minne
Inlägg av Dancer »
Jag förstår inte riktigt.... ???
Säg, att 100 bilder redan är backup:ade. Nu tillkommer några nya, som jag också vill göra backup på. Om jag lägger dessa i mappen "bilder" och drar DEN mappen till USB-minnet, kommer datorn att tala om - 100 ggr - att dessa redan finns i USB-minnet och jag måste varje gång - väl? - svara på den fråga som kommer upp i fönstret, för att kunna gå vidare.  ???
Eller jag måste helt enkelt ta för vana att så snart en enda ny bild läggs in i datorn, måste jag samtidigt göra en backup. Eftersom USB-kabeln sitter i samma uttag som kabeln till mobilen (jag fotograferar ofta med mobilen) så blir det mycket krypande ner och inunder skrivbordet för att komma åt baksidan på hårddisken... USB-kabeln köpte jag just för att slippa det. Jag trodde att jag kunde plugga in mobilkabeln i USB-kabeln, men det funkade visst inte....
Men jag får testa några gånger, kanske klarnar det då. Annars återkommer jag om det inte funkar. Tack för hjälpen!
Luxwarp
SV: USB-minne
Inlägg av Luxwarp »
Dancer skrev: . Jag trodde att jag kunde plugga in mobilkabeln i USB-kabeln, men det funkade visst inte....
om din USB kabel till usb minnet är en förlägningskabel så kan du koppla in mobil kabeln in i usb kabeln för minnet.
För USB är alltid samma kontakt, men sen som en vanlig kamera har usb i ena änden, och sen en annorluna kanske väldigt liten kontakt som går in i kameran, men det är överkurs just nu....
Om du inte ha en jätte gammal dator så har du garanterat med än 1 usb port på datorn, isåfall kan du ju koppla mobil kabeln i ena porten, och usb minne kabeln i denandra?... jag har ca 5 olika USB enheter(kablar) inkopplade i samma burk.
Lycka till, hoppas inte jag virra till det för dig nu:)
christer
SV: USB-minne
Inlägg av christer »
Har lyckats skaffa mig problem med kopiering.
Försökte kopiera UbuntuCD:n till ett 4 Gb USB minne.
USB:n har filsystem vfat. CD:n har filsystem ISO..
Flera filer flyttades men inte alla.
Hade inte heller kunskaper nog för att via terminalen kopiera.
sudo cp /media/cdrom0/*.* /media/disk/ kopierade bara filer med punkt i.
Efter misslyckandet med att få en körbar USB-Ubuntu-dator var det nästan
hopplöst att tömma USB:n. Dit kom papperskorgar den ena med bara rooträttigheter.
Märkte att jag inte kan dd, cp, rm, *, *.* trots förklaringar och exempel under näsan.
Mitt gamla inlärda tempo var effektivt.
sudo chmod -R a-rwx /media/disk/    och därefter
sudo chmod -R a+rwx /media/disk/
Nu kunde USB:n tömmas på filer och mappar utan sudo och utan terminalen.
Har nu varit liksom på en misslyckad utflykt och är tillbaka på ruta 1.
Är det någon, som kan hjälpa mig att få en helt användbar USB-Ubuntu-dator ???
Naturligtvis med Hemmamapp, Papperkorg och allt.
Luxwarp
SV: USB-minne
Inlägg av Luxwarp »
tjena du.....
Att köra ett OS via USB är nått av det värsta man kan göra, kommer gå såååååå Långsamt...
Men självklart det går om man vill..
Jag hittade nånstans på google en färdig iso du packa upp till ett USB så får du typ live cd fast på usb och du kan göra ändringar och spara configer m.m...
Sök lite på google:)..
Lycka till
TobbeT
SV: USB-minne
Inlägg av TobbeT »
När du har tömt kameran så har du bilderna i en nummerföljd , bild_001, bild_002 eller vad nu filerna heter. Nästa gång du knäpper kort och kameran är tömd kommer samma filnamn & nummerserie i skapas. Skulle du då flytta dom från kameran till dina Bilder på hårddisken kommer du att få en fråga om att det redan finns en en fil med det namnet av förklariga själ. Har du sen exakt samma mappar på USB minnet kommer du att få upp en fråga om  att det redan finns en mapp som heter Bilder och innehåller ett antal foton som kanske har samma filnamn men är helt andra bilder. Jag lägger alla mina foton i datumordning:
2008
    0101 (kan innehålla filnamnet DSCIS_0001
    0101_2 (då har jag knäppt ytterligare bilder den dan)
    0102 (kan också innehålla filnamn DSCIS_0001) eller vad nu Nikon kameror döper sina filer till, har inte det i minnet just nu
osv
Hoppas du förstår vad jag menar
Dancer skrev: Jag förstår inte riktigt.... ???
GGS-Data Elite, 5200+ 4GB RAM Ubuntu 11.04 64-bitars, 2x500GB HD
