Hur ofta uppdateras ip adressen
look2
Inlägg av look2 »
Hej !
Har en liten fråga...
Min router har dött, den delar inte ut några ip adresser till klienter som är anslutna via kabel.
Alltså får inte min server någon ipadress. Jag skall snart byta routern, men problemet är att jag har lite problem att ta mig fysiskt till den, och eftersom den itne får nån ip kan jag ju inte remota den. Så det jag funderade på är hur lång tid det kan ta från att jag kopplar in den nya routern till att servern begör en ny ipadress och blir åtkommlig på nätet.
Visst, det går att stänga av den och starta igen, men det vill jag helst undvika.
Har inget inkoplat till den och den står lite bökigt till för att komma in med en skärm, mus tgb...
http://stoppa-storebror.se/
http://stoppafralagen.nu/
server med Fiesty Fawn server edition
HP NC40xx Fiesty Fawn 8.10
HP Pavillion 9095ea Windows XP
mcNisse
SV: Hur ofta uppdateras ip adressen
Inlägg av mcNisse »
Lease tiden är konfigurerbar. Har du koll på märket på routern och vet att du inte mixtrat med den så borde du kunna hitta den från tillverkarens hemsida. Vad som händer efter att leasetiden gått ut och dhcpklienten inte får ny ipadress vet jag inte. Men jag har kollat mansidan för dhclient.conf
Enligt man dhclient.conf ska den försöka var femte minut, se citatet nedan. Dock är det också en konfigurationsparameter.
The retry statement
        retry time;
      The  retry  statement  determines  the time that must pass after the client has determined that
      there is no DHCP server present before it tries again to contact a DHCP server.    By  default,
      this is five minutes.
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Annars är det väl bara att ställa in statiska adresser?
look2
Inlägg av look2 »
Trode att det var klienten som frågade DHCP servern om en ip adress, inte servern som tryckte ut en med jämna mellanrum.
Sätta en statisk ipadress är ju lite problematiskt då min fysiska åtkomst till servern är begränsad...
Men jag borde alltså få en ipadress ca 5-10 min efter att jag tryckt in en ny, fungerande router.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
look2 skrev: Trode att det var klienten som frågade DHCP servern om en ip adress, inte servern som tryckte ut en med jämna mellanrum.
Du trodde rätt. Men klienten frågar inte efter ny föräns leasetiden närmar sig sitt slut.
look2 skrev: Sätta en statisk ipadress är ju lite problematiskt då min fysiska åtkomst till servern är begränsad...
Ja
