Browser / server intrång? [LÖST]
ycc
Inlägg av ycc »
när jag skulle surfa till min egen server möttes jag varje gång av Firefox lösenordsruta:
"Please input username and password for Viking ..."
Jag klickade avbryt och kunde förstås inte komma fram till servern.
Detta inträffade bara om jag surfade via mitt domännamn (dynDNS). Surfade jag via 127.0.0.1 eller lokala IP (192.168.1....) så uppträdde systemet normalt.
Jag provade först att, från Firefox,  ta bort alla kakor som har att göra med min domänadress, det hjälpte inte. Sedan körde jag Firefox "Tools > Clear private data", allt utom passwords. Tills vidare verkar det som om systemet sedan har fungerat normalt.
Firefox och Ubuntu (och jag antar därmed Apache) har dom senaste updpateringarna. Bara port 80 är öppen i routern.
Hur gick detta till? Kan man behöva rensa mer i systemet? Finns det något man kan göra för att det inte skall upprepas?
mcNisse
SV: Browser / server intrång?
Inlägg av mcNisse »
Det borde ha varit en felpekning av domännamnet mot ipnummer. Kolla upp vilket ipnummer du har på sevren (alt routern) och kolla vad du får för ip när du slår upp det med host. Det ska vara samma.
ycc
Inlägg av ycc »
mcNisse skrev: Det borde ha varit en felpekning av domännamnet mot ipnummer. Kolla upp vilket ipnummer du har på sevren (alt routern) och kolla vad du får för ip när du slår upp det med host. Det ska vara samma.
Tack för förklaringen, jag köper den helt och hållet.
Surfar jag till min näst senaste IP (enl min logg) så hamnar jag på lösenordssidan igen. Ibland tar det upp till en halvtimme innan dynDNS förändringen slår igenom till den DNS-server som min ISP använder. (Men förändringen hade tydligen hunnit slå igenom till någon annans dator.) Jag tänkte inte på det :-[  Nu visar "host" samma IP för domän-namnet som det IP som avläses i routern, förstås. Tack.
