Jag har skapat en mapp som mitt Xbox ska ansluta till. Men varje gång som jag ska ansluta Xboxen så måste jag ange användarnamn och lösenord. Detta är lite omständigt då xboxen saknar tangentbord så inmatningen måste ske med fjärrkontrollen.
Hur gör jag för att ändra rättigheterna på mappen så att lösenord inte krävs?
eller
Hur gör jag för att Xboxen ska komma ihåg lösenordet?
Hur delar man ut mapp i samba utan lösenord? [LÖST]
SV: Hur delar man ut mapp i samba utan lösenord?
Kör du Xbox Media Center? (XBMC)
Isånafall finns det en fil på xboxen som heter sources.xml och i den kan du editera olika källor.
Där kan du lägga in användarnamn och lösenord och dyl.
Dock så är nog det här fel forum för en sådan fråga.
//Aron
http://www.sonicstone.se/ <-- Hårdrock!:)
Tack för hjälpen.
Om du hade svarat på första frågan så är det här nog rätt forum.
SV: Hur delar man ut mapp i samba utan lösenord? [LÖST]
Ja, jo, men jag tror inte du kan dela ut det utan att ha någon form av lösenord så:)
//Aron
- mcNisse
- OS: Debian
guest ok = yes
Ska fungera för att slippa lösenord. I alla fall enligt man sidan.
