Jag vill använda min HDTV som en andra monitor, men inte riktigt hur jag ska börja?
Jag har kopplatvia en DVI till HDMI kabel från min dator till min HDTV, men ingenstans hittar jag ett alternativ för att aktivera en andra skärm. Jag har provat att använda nvidia-settings, men hittar inget där som verkar hjälpa....
Jag har följande CPU och integrerat grafikkort:
AMD Athlon 64 X2 4400+ 2.3GHz
Geforce 6150 - VGA + DVI-D
Hur använder jag min HDTV som skärm?
- OS: Kubuntu
SV: Hur använder jag min HDTV som skärm?
nvidia-settings är rätt ställe att leta, dock kan du behöva köra sudo nvidia-settings i en terminal för att få rättigheter att spara en ny configurations fil.
Vad har du för TV och vad har den för anslutningsmöjligheter? Har du testat att starta datorn med TV'n kopplad och sen försöka hitta den i nvidia-settings?
gksudo nvidia-settings
sudo - För allt som görs i terminalen.
gksudo - För alla program med GUI man vill öppna med rättigheter.
Hmm, när jag använde gksudo så lyckades jag fixa till det?
Tackar. :-)
Nu måste jag bara lista ut hur jag får hela desktopen i TV:n. Just nu har jag allt utom menyerna på toppen och botten...
Kör separat X view. Med Twinview verkar det inte bli bättre då upplösningen bara är 1280x720 på TV:n och 1680x1050 på min monitor.
Jag har en Andersson Y375 FHD Digital så den borde klara en upplösning på ca 1920 x 1080 tycker jag... TV:n har två HDMI-ingångar, en VGA, en för komponent och två för SCART. Mitt grafikkort har en för komponentutgång, en DVI och en VGA. Jag tänker använda DVI-utgången och HDMI-ingången.
Tackar. :-)
- OS: Kubuntu
Hund:tack för rättelsen
vill minnas att det finns ett grafiskt verktyg i nvidia-settings för att sköta det, har du testat det?
Har fortfarande problem med hur bilden ritas upp och dess upplösning. Det är en full-HD TV så den borde väl klara upplösningar kring 1920x1080 ?
Dessutom ritar den inte hela bilden "innanför" så man ser knappt menyfälten. Bifogar bild.
Förstora
Hjälp?
*edit*
Så här ser min xorg.conf ut:
Jag har inte ändrat något manuellt utan allt är genererat på ett sätt eller annat...
Förstora
Hjälp?
*edit*
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 1.0 (buildmeister@builder3) Wed Sep 12 14:30:30 PDT 2007
# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
# Uncomment if you have a wacom tablet
# InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
# InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
# InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "Screen0" 1280 0
Screen 1 "Screen1" LeftOf "Screen0"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
Load "v4l"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "se"
Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Identifier "stylus"
Driver "wacom"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection
Identifier "eraser"
Driver "wacom"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Identifier "cursor"
Driver "wacom"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Allmän skärm"
VendorName "Plug 'n' Play"
ModelName "Plug 'n' Play"
Gamma 1
ModeLine "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
ModeLine "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
ModeLine "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
ModeLine "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
ModeLine "1280x768@60" 80.1 1280 1344 1480 1680 768 769 772 795 -hsync +vsync
ModeLine "1280x720@60" 74.5 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync
ModeLine "1280x800@75" 107.2 1280 1360 1496 1712 800 801 804 835 -hsync +vsync
ModeLine "1280x768@75" 103.0 1280 1360 1496 1712 768 769 772 802 -hsync +vsync
ModeLine "1280x800@60" 83.5 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828 -hsync +vsync
ModeLine "1440x900@75" 136.5 1440 1536 1688 1936 900 901 904 940 -hsync +vsync
ModeLine "1440x900@60" 106.5 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -hsync +vsync
ModeLine "1600x1024@60" 136.4 1600 1704 1872 2144 1024 1025 1028 1060 -hsync +vsync
ModeLine "1680x1050@60" 147.1 1680 1784 1968 2256 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
ModeLine "1680x1050@75" 188.1 1680 1800 1984 2288 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
ModeLine "1920x1200@60" 193.2 1920 2048 2256 2592 1200 1201 1204 1242 -hsync +vsync
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor1"
VendorName "Unknown"
ModelName "OEM 37'' TFT-TV"
HorizSync 15.0 - 46.0
VertRefresh 49.0 - 61.0
Gamma 1
ModeLine "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
ModelName "LG L204WT"
HorizSync 28.0 - 83.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
Gamma 1
ModeLine "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
ModeLine "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
ModeLine "832x624@75" 57.3 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync
ModeLine "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
ModeLine "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
ModeLine "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
ModeLine "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
ModeLine "1280x1024@75" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
ModeLine "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
ModeLine "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
ModeLine "1280x960@75" 129.9 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
ModeLine "1400x1050@60" 122.6 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
ModeLine "1400x1050@75" 155.8 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
ModeLine "1600x1200@65" 175.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1600x1200@60" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1792x1344@60" 204.8 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation C51PV [GeForce 6150]"
Driver "nvidia"
BoardName "nv"
BusID "PCI:0:5:0"
Screen 0
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 6150"
BusID "PCI:0:5:0"
Screen 0
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard1"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:0:5:0"
Screen 1
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation C51PV [GeForce 6150]"
Monitor "Allmän skärm"
DefaultDepth 24
Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0; 800x600 +0+0; 640x480 +0+0"
SubSection "Display"
Virtual 1920 1200
Depth 24
Modes "1680x1050@75" "1920x1200@60" "1680x1050@60" "1600x1024@60" "1440x900@60" "1440x900@75" "1280x800@60" "1280x768@75" "1280x800@75" "1280x720@60" "1280x768@60" "800x600@60" "800x600@75" "800x600@72" "800x600@56"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
# Removed Option "metamodes" "DFP: 1280x720 +0+0"
Identifier "Screen1"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor1"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "0"
Option "metamodes" "DFP: nvidia-auto-select +0+0"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard1"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "metamodes" "CRT: nvidia-auto-select +0+0"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Har påtat lite till, bland annat genererat egna mode lines med gtf.
Den här har jag modiferat manuellt, men det fungerar fortfarande inte.
Min xorg.conf ser numera ut så här:
PS: Jag försökte editera föregående post, men det gick av någon anledning inte, eller rättare sagt, jag hittade ingen "Edit"-knapp.
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
Load "v4l"
EndSection
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Identifier "stylus"
Driver "wacom"
EndSection
Identifier "eraser"
Driver "wacom"
EndSection
Identifier "cursor"
Driver "wacom"
EndSection
Section "Monitor"
Gamma 1
ModeLine "1680x1050@60" 147.14 1680 1784 1968 2256 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
ModeLine "1680x1050@75" 188.07 1680 1800 1984 2288 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
EndSection
Section "Monitor"
Gamma 1
ModeLine "1280x720@60" 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hSync +vsync
ModeLine "1920x1080@60" 172.80 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -hSync +vsync
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:0:5:0"
Screen 0
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:0:5:0"
Screen 1
EndSection
Section "Screen"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Virtual 1920 1200
Depth 24
Modes "1920x1200@60" "1680x1050@60" "1600x1024@60" "1440x900@60" "1440x900@75" "1280x800@60" "1280x768@75" "1280x800@75" "1280x720@60" "1280x768@60" "800x600@60" "800x600@75" "800x600@72" "800x600@56"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Device "Videocard1"
Monitor "Monitor1"
DefaultDepth 24
Depth 24
Modes "1920x1080@60" "1280x720@60"
EndSubSection
EndSection
