hjälp mej gärna med internet
schwadegan
Inlägg av schwadegan »
för två dagar sedan installerade jag ubuntu på min dator som redan hade xp.
de båda delar nu hårddisken. detta är dock inte problemet utan att jag har väldiga problem med att ansluta till internet (wlan)....
från början var mitt nätverkskort inte accepterat av ubuntu men det fixades med ndiswrapper.
nu lyser nätverkslampan när jag startar ubuntu och jag kan se olika anslutningsmöjligheter.
problemet är som följer;
jag kan se olika nätverk att ansluta till, både med och utan Pw, men när jag väl är ansluten till ett och har 86% styrka kan jag fortfarande inte använda firefox.
det verkar som om firefox inte vet om att jag e ansluten eller så är det nån inställning som spökar?
själv har jag ingen aning och mitt ubuntu-användande ligger nu i era händer.
jag är inte så bra på ubuntu och linux (ännu) men (tror) nog inte att jag är helt borta med vinden för den delen heller ;)
tacksam för hjälp.
//schwadegan
northface
SV: hjälp mej gärna med internet
Inlägg av northface »
Vad står det i resolv.conf ?
gksudo gedit /etc/resolv.conf
Started out with nothing and have most of it left
schwadegan
ska ta en titt snarast, tack så länge!
northface
Du kan testa det här:
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topi ... l#msg19292
Det är troligen ett DNS-problem.
schwadegan
ok har inte kollat din post ovan än, den kom medans jag skrev detta men det står såhär iaf när jag gjorde som northface sa:
# generated by NetworkManager, do not edit!
search skolan.hassleholm.se
nameserver 192.168.0.3
kanske skulle tillägga att jag använder XP delen av datorn i skolan där jag ansluter till skolans eget trådlösa nätverk, och hemma sitter jag på grannens wlan ( med tillåtelse ), om det nu har någon betydelse....
(skolan har lösen till nätverket, men inte det jag använder hemma)
northface
Ta först en kopia på resolv.conf
Testa sen med en resolv.conf som ser ut så här:
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
northface
Du kan oxå testa med ip på routern till grannens WLAN (är den 192.168.0.1 ?). I såfall
nameserver 192.168.0.1
schwadegan
ska jag ta bort  search skolan.hassleholm.se så att det ser ut
såhär?
är det rätt?
vad är det jag ändrar egentligen när jag byter ut det?
            haha, det blir svårt att testa grannens ip för han ringde precis o frågade om jag kunde hjälpa han med den eftersom
            den gått sönder på nåt sätt. (är på skolans nätverk nu  :P )
northface
yes
schwadegan
okej, tack då. ska testa när jag fått i mej lite mat bara..... magen kurrar  ;D
northface
Smaklig måltid!
schwadegan
fungerar fortfarande inte. blev ingen märkbar skillnad iaf....
jag tog några screens på vad jag tror ni kanske kan hitta något fel i....
http://www.freewebs.com/anslaget/vadedetsomefel.png
http://www.freewebs.com/anslaget/Screen ... ttings.png
när jag gjorde som du föreslog kom nätverksmätaren (eller vad man ska kalla den blå mätaren) upp och visade att jag var ansluten med 0% i styrka... ???
jag kladdade med de manuella inställningarna lite efter det att nameserver 208.67.222.222 & nameserver 208.67.220.220 inte gjorde någon skillnad. lyckades då att ansluta, verkar det som iaf, men det kom ingen ikon som visade anslutningens styrka utan istället två skärmar ovan på varandra.
  Testade då att öppna <a class="postlink" href="http://www.google.com">http://www.google.com</a> i firefox. nu laddade webbläsaren, om än oändligt långsamt, men kom bara till hälften innan det avbröts pga samma gamla vanliga error att "du kanske missat ett w?" :( >:(
AAARGH! fan vad ska jag ta mej till?
northface
Startade du om maskinen efter du ändrat nameserver?
schwadegan
ja jag tog restart, men märkte som sagt ingen skillnad... några fler förslag efter att ha kollat på bilderna?
northface
1. Kolla i resolv.conf vad som står där nu.
2. Hur ansluter du till Internet? Grannens router?
schwadegan
1.
2. ja grannens router
northface
Det du oxå kan försöka med är att lämna roaming mode.
Vet du vilket ip routerns gateway har? I såfall:
Gå in på Administration/Network och markera Wireless Connection. Välj Properties. Avmarkera roaming mode och fyll i uppgifterna för Network Connections.
schwadegan
men grejjen är att jag vill kunna ansluta både hemma, i skolan & på andra ställen om det skulle behövas. tycker inte att det ska behövas leta upp massa sådant och sedan knappa in för hand utan att det borde gå per automatik.
northface
Jag har samma problem som du. Om jag kör WLAN på jobbet och kommer hem och kör här ser jag alla nätverk, men kommer inte ut på Internet. Jag måste gå in och ändra i resolv.conf och lägga till hemmaroterns gateway.
Men det är som du säger - det ska man egentligen inte behöva göra.
Om du vet grannens routers gateway kan du testa att lägga in detta ip som nameserver i resolv.conf. Lägg det då först.
schwadegan
detta är ju helt cp!
fan går inte detta att fixa överväger jag starkt att ta bort ubuntu igen, fast jag tycker det hade varit kul att slippa MS...
men deras nätverksalternativ fattar jag iaf...  :P
men om du eller någn annan kommer på en lösning är jag väldans tacksam.
