Stoppa in en extra hårddisk, hur göra?
Hårdvara som Hårdvara
Min 7.10 server rullar på fint, med ventrilo-server ,spel-server & samba.
Nu tänkte jag sätta i en 500GB disk för lagring.
Finns det guide för detta ?
Hittar servern disken automatiskt ?, hur partionerar man den ? osv .
Usus P5B, E6600 Core 2 Duo, Nvidia 9800GT, Soundblaster X-FI Extremegamer
- mcNisse
- OS: Debian
SV: Stoppa in en extra hårddisk, hur göra?
Det är bara att stoppa in disken.
Ta reda på device:
sudo fdisk -l
Du hittar att den nya disken heter xxx.
Partitionera:
sudo fdisk /dev/xxx
Partitionen får ett nummer, n. Du kan skapa flera. Samma kommandon fungerar byt bara ut n mot rätt siffra.
Skapa filsystem:
sudo mkfs -t ext3 /dev/xxxn
Du kan skapa det filsystem som du vill ha. Byt ut ext3 mot det du vill ha.
ta reda på uuid
blkid /dev/xxxn
Skapa monteringspunkt
mkdir -p monteringspuntk
Editera /etc/fstab.
[vi/nano/emacs eller den du gillar] /etc/fstab
Testa att montera.
sudo mount monteringspunkt
Ta reda på device:
sudo fdisk -l
Partitionera:
sudo fdisk /dev/xxx
Skapa filsystem:
ta reda på uuid
blkid /dev/xxxn
Editera /etc/fstab.
Testa att montera.
Ok, tack, det går bra ända tills:
mkdir -p monteringspunkt
den mappen skapas bara i min hem-katalog, kanske ska vara så?
Sen då,,,måste man skriva in hela uuid i fstab ?
- mcNisse
- OS: Debian
Det är fel i min beskrivning. Det ska vara en sudo framför mkdir. Du skriver helt enkelt in sökvägen dit du vill montera istället för monteringspunkt, tex /media/nyDisk.
Det saknas också en sudo innan editeringen.
Du måste skriva in hela uuid. Annars hittas inte disken. Använd X-selection för att kopiera texten. (markera, klista in med mittenknappen (hjulet))
Ok, det är alltså så i linux, att man har bara typ virtuella foldrar
så en mapp in under ens user, kan vara en helt annan disk.
Vore lättare med c: d: e: osv
Men hur är man säker på att mounten funkar,,,vad är commandot
för tex kolla hur mycket tillgänligt utrymme man har?
Jag har skapat tex foldern FTP och mountat en partition på 100gb på sdb1.
hur kollar jag att det verkligen är sdb1 och att jag har 100gb ledigt där?
- mcNisse
- OS: Debian
Det där med bokstäver är i mitt tycke dumt. Man vill inte som "vanlig" användare veta av saker som diskar/partitioner. De där bokstäverna fragmenterar upplevelsen av filsystemet. Det är en vanesak... En dator ett filsystem, enkeltThe_swede66 skrev: Ok, det är alltså så i linux, att man har bara typ virtuella foldrar
Kolla vad som är monterat och var:
mount
Kolla hur mycket disk som är ledigt i alla partitioner.
df
Kolla hur mycket en katalog tar upp.
du -sk /sökväg
/sökväg kan bytat ut mot några specialtecken. Du har ~ som betyder din hemkatalog. "." som betyder aktuell katalog och ".." som betyder en katalog upp.
Kolla sda1:
df /dev/sda1
- maths57
Linux kan ses som ett träd där stammen är root och betecknas med /-tecknet. Sedan lägger man till de olika katalogerna, t ex /mnt och /media. På dessa grenar eller i vissa fall även hemkatalogen, kan man sedan lägga till ytterligare delar, t ex USB-minnen och FTP-servrar. Som MacNisse skriver: det är en vanesak, något man som gammal Windowsanvändare måste lära om.
- OS: Kubuntu
om du vill veta utrymmet du har kvar rekomenderar jag
df -h
istället för bara df, detta ger dig informationen i mer lättläst variant.
df -h
