Hej på er, jag är väldigt ny på detta och får inte till mitt trådlösa på datorn.
info om kortet i lshw
*-usb
Description: Generic USB device
Product: Prism2.5 802.11b Adapter
Vendor: Actiontec Electronics, inc. [hex]
physical id: 1
bus info: usb@3:1
version 1.32
Serial:1111111111111
capabilities: usb-1.10
configuration: driver=prism2_usb maxpower=500mA speed=12.0MB/s
Sen står det dock längre ner i lshw
*-network DISABLED
description: Ethernet Interface
physical id: 1
logical name: wlan0
capabilities: ethernet physical
configuration: boradcast=yes multicast=yes
Är det ngn som kan ge mig ngt tips om hur jag ska gå tillväga?
kör jag iwconfig står det wlan0 no wireles extensions.
MVH
Daniel
Trådlöst Ububtuproblem
Tjena, jag har också ett liknande problem. I Ubuntu så kan man få väldiga problem om man ansluter via en trådös router med en usbsticka, det blir lättare om du har en nätverkssladd tillgänlig. du kanske kan hitta nått användbart i min tråd där jag har mina problem presenterade:
http://ubuntu-se.org/forum/viewtopic.php?id=190
Jag har ingen usb sticka utan det är ett kort som är inbyggt i maskinen,
Maskinen = HP Omnibook 510
ifconfig -a
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
inet addr:192.168.0.101 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Vet inte om jag är rätt ute (första gången med lajnux) men som man ser här så har jag inte ngn macadress på kortet. Ska inte det komma upp automatiskt?
ifconfig -a
det bör det göra.. annars kan du skriva in en egen (skriv av windows, eller hitta på) i /etc/network/interfaces , man interfaces står de rätt syntax.
jaja jag får inte till det... Är det ngn som har ngt tips på hur jag ska gå tillväga för att kunna aktivera wlan0.
MVH
dama
MVH
dama
https://launchpad.net/distros/ubuntu/+s ... +bug/21569 <- den buggen verkar intressant...
lösningen
NETWORK: Again, see my kernel .config. I have support for Intel EtherExpress 10/100 and for Wireless LAN. Also USB support will be needed for correct WLAN operation. Ethernet is no big deal, either compile it to the kernel or compile it as module. Then add alias eth0 eepro to /etc/modules.conf, and simply use ifconfig eth0 ... to configure your ethernet network. Wireless LAN requires package linux-wlan-ng, just compile it as it is written in README file (with support for USB). Then I use the following script to start wireless connection: wlan0. You will need to chcnge the SSID value and maybe configure the wlan0 interface if you are not using DHCP.
#!/bin/sh
modprobe prism2_usb prism2_doreset=1
wlanctl-ng wlan0 lnxreq_ifstate ifstate=enable
wlanctl-ng wlan0 lnxreq_autojoin ssid=<your-ssid> authtype=opensystem
/sbin/dhcpcd -t 10 -d wlan0
se även http://www.math.fau.edu/sramka/omnibook510/
#!/bin/sh
