Problem med NFS
bobba
Problem med NFS
Inlägg av bobba »
Tja har använt mig av http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,3763.0.html för att komma igång med nfs. Men har redan efter sista steget av "Konfiguration av Server" fått upp fel medelanden när jag skriver in det sista kommandot "sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart"
file@file-server:~$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
[sudo] password for file:
 * Stopping NFS kernel daemon                                            [ OK ]
 * Unexporting directories for NFS kernel daemon...                      [ OK ]
 * Exporting directories for NFS kernel daemon...                               exportfs: /etc/exports [1]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "192.168.1.3:/media/hdd1".
  Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
  NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x
exportfs: /etc/exports [2]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "192.168.1.3:/media/hdd2".
exportfs: /etc/exports [3]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "192.168.1.3:/media/hdd3".
exportfs: /etc/exports [4]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "192.168.1.3:/media/hdd4".
exportfs: /etc/exports [5]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "192.168.1.3:/media/hdd5".
exportfs: /etc/exports [6]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "192.168.1.3:/media/hdd6".
exportfs: Warning: /media/hdd1 does not support NFS export.
exportfs: Warning: /media/hdd2 does not support NFS export.
exportfs: Warning: /media/hdd3 does not support NFS export.
exportfs: Warning: /media/hdd4 does not support NFS export.
exportfs: Warning: /media/hdd5 does not support NFS export.
exportfs: Warning: /media/hdd6 does not support NFS export.
        [ OK ]
 * Starting NFS kernel daemon                                            [ OK ]
När jag sedan har ställt in allt effter guiden på client sidan och startat om X, så får jag felmedelandet när jag försöker komma åt dom utdelade diskarna
Kan inte montera den valda volymen.
[mntent]: line 18 in /etc/fstab is bad
mount.nfs: 192.168.1.8:/media/hdd6 failed, reason given by server: permission denied
Hoppas att nån kan hjälpa mig med mitt problem :) Tack på förhand /b0bba
andol
SV: Problem med NFS
Inlägg av andol »
Antar att /media/hddN är partioner monterade rakt av? Inte så att dess filsystem råkar vara NTFS? Hur är de monterade?
Klistra gärna in outputen av kommandot: mount
bobba
SV: Problem med NFS
Inlägg av bobba »
Jepps det är 6st diskar som jag vill komma åt och kunna se storlek och ledig plats på diskarna (monterad rakt av, ja).
Jo det är NTFS diskar har det nån betydelse?
Deta får jag när jag ska försöka montera diskarna
b0bba@min-desktop:~$ sudo mount -t nfs  192.168.1.8:/media/hdd5 /media/TV
mount.nfs: 192.168.1.8:/media/hdd5 failed, reason given by server: Permission denied
andol
SV: Problem med NFS
Inlägg av andol »
Nej, nej :) Menade att du skulle köra mount (utan parametrar) på datorn som ska exportera diskarna. Fast klarar mig nog utan det, nu när jag vet att det rör sig om NTFS.
Gissar att du kör Ubuntu 7.10 (Gutsy)? Från den versionen används nämligen FUSE-baserade ntfs-3g. Det är bra och smidigt på många sätt, men av ett antal anledningar så gör det NFS-exporterandet lurigare.
http://www.ntfs-3g.org/support.html#nfs
(Det finns alltså en workaround men den är inte helt trivial och den fungerar inte helt perfekt.)
bobba
SV: Problem med NFS
Inlägg av bobba »
skriver ut mount oxå så har jag det gjort iaf :P
Från Servern
user@my-server:~$ mount
/dev/sdg1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
lrm on /lib/modules/2.6.22-14-generic/volatile type tmpfs (rw)
/dev/sde1 on /media/hdd1 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdf1 on /media/hdd2 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda1 on /media/hdd3 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdb1 on /media/hdd4 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdc1 on /media/hdd5 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdd1 on /media/hdd6 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
Okej de verka vara för mycket job att köra den där workaround:en ska prova köra med samba ist.
