msttcorefonts [LÖST]
jonstg
Inlägg av jonstg »
Jag får problem när jag försöker installera msttcorefonts.
I Synaptic får jag felmeddelandet:
E: msttcorefonts: underprocess post-installation script gav felkod 1.
Trots det så är msttcorefonts markerat som installerat i Synaptic, men paketet finns inte under /usr/share/fonts/truetype/.
Har försökt avinstallera, ominstallera, men får alltid liknande felmeddelande.
Har ni någon idé om vad jag kan göra?
Yonazarith
SV: msttcorefonts
Inlägg av Yonazarith »
Blir det samma problem om du kör detta i en terminal?
sudo apt-get install msttcorefonts
Installerade det idag på en klasskompis dator utan problem..
// Jonas Aronsson | zxvfDesign | LessThanThree
jonstg
SV: msttcorefonts
Inlägg av jonstg »
Japs, det blir samma sak från terminalen:
Det verkar som det tror att msttcorefonts redan är "delvis" installerad...
johan@stenis2:~$ sudo apt-get install msttcorefonts
[sudo] password for johan:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
msttcorefonts är redan den senaste versionen.
0 uppgraderade, 0 nyinstallerade, 0 att ta bort och 0 ej uppgraderade.
1 ej helt installerade eller borttagna.
Behöver hämta 0B arkiv.
Efter uppackning kommer ytterligare 0B utrymme användas på disken.
Ställer in msttcorefonts (2.2) ...
These fonts were provided by Microsoft "in the interest of cross-
platform compatibility".  This is no longer the case, but they are
still available from third parties.
You are free to download these fonts and use them for your own use,
but you may not redistribute them in modified form, including changes
to the file name or packaging format.
Fel vid tolkning av proxy-URL http://:8080/: Ogiltigt värdnamn.
andale32.exe: No such file or directory
All done, errors in processing 1 file(s)
dpkg: fel vid hantering av msttcorefonts (--configure):
Fel uppstod vid hantering:
msttcorefonts
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
johan@stenis2:~$
maths57
SV: msttcorefonts
Inlägg av maths57 »
Du har inte problem när du installerat något annat?
Det är ju konstigt med webbadressen, för den innehåller bara ett portnummer. Det är en alternativ port man brukar kunna köra Apache på.
Lars
SV: msttcorefonts
Inlägg av Lars »
Det kanske var något tillfälligt fel på paketet... Det skadar ju inte att radera msttcorefonts*.deb under /var/cache/apt/archives och prova igen (eller kör apt-get clean för att rensa alla nedladdade filer).
jonstg
SV: msttcorefonts
Inlägg av jonstg »
Lars skrev: Det kanske var något tillfälligt fel på paketet... Det skadar ju inte att radera msttcorefonts*.deb under /var/cache/apt/archives och prova igen (eller kör apt-get clean för att rensa alla nedladdade filer).
Oj, nu har jag ett nybörjarproblem. När jag försöker radera paketet i Filbläddraren så står det att jag inte har de nödvändiga rättigheterna. Antar att jag måste skriva in mitt lösenord någonstans, men var?
Vad händer om jag kör apt-get clean? Måste jag ladda hem alla paket på nytt då?
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
SV: msttcorefonts
jonstg skrev: Oj, nu har jag ett nybörjarproblem. När jag försöker radera paketet i Filbläddraren så står det att jag inte har de nödvändiga rättigheterna. Antar att jag måste skriva in mitt lösenord någonstans, men var?
Det första är för att systemfiler inte får tas bort av en vanlig användare utan du måste ge det programmet administratörsrättigheter. Du kan köra gksudo nautilus för att starta filbläddraren med de rättigheterna.
sudo apt-get clean tar bort debfiler, inte programmet. Ubuntu sparar deb-filerna så att du slipper ladda ner dem om du vill ominstallera. Om du kör sudo apt-get clean finns inget som helst behov av att köra kommandot ovan. Det är inget problem att rensa deb-filer, somliga gör det då och då, bara för att det får dem att må bättre. :D
sudo apt-get remove msttcorefonts tar bort den felaktiga installationen, sudo apt-get clean tar bort den nedladdade debfilen, och sudo apt-get install msttcorefonts tar och installerar dem igen. Fast jag tror du kommer få samma problem igen.
Det verkar helt enkelt som om du ställt in att du ska använda en proxy, och den proxyn inte är igång.
jonstg
Re: msttcorefonts
Inlägg av jonstg »
Problemet löste sig när jag uppgraderade till Ubuntu 8.04.
Tack skall ni ha!
