Brännaren är ju 42mm hög och moderkortet är 15mm. Om man leker med tanken så borde man ha ca 21mm i höjd inne i lådan och bredden är ju inga problem. Kraften hämtar jag från elförsörjningen via 12V till brännaren.
Detta borde fungera Frågan är om man skall satsa 3060 kr på denna hårdvara + minne, hårddisk osv...
Då stämmar alla mått. Det borde gå bra att få in den där. Sedan måste du ju dra en nätverkskabel inne i datorn. Det kan vara lite knepigare. Eller att man kör en USB kabel. Vilket nog är betydligt lättare. Och att sätta något minneskort eller usb sticka den kan boota från... Och det tror jag kan bli lite knepigt.
Jag borde få plats med en 2,5" disk inne i lådan och en nätverkskabel kommer jag få dra vilket är en av dem få kablarna som jag oundvikligen måste använda. Sedan väl installerad kommer jag fjärrstyra datorn så mer kablage kommer inte behövas.
Undrar om den ens kommer bli användbar eller om detta bara är en tillfällig lust av konsumtion och ha-begär :p
Nördfaktorn är maxad
Men det är nästan så att du skulle ta och köpa ett av dem där nätverkskortet med inbyggd dator.
