Köra 64-bitars versionen av ubuntu på en intel core 2 duo?
Kan jag köra versionen på en Intel® Core™2 Duo T7700?
Finns det några saker jag bör tänka på (t.ex. några kända problem)?
SV: Köra 64-bitars versionen av ubuntu på en intel core 2 duo?
Att 64-bitars versionen är allmänt buggig, och att man inte vinner något egentligen på att köra den i jämförelse med 32-bitars versionen (efter vad jag har hört).
Jag har 1GB RAM att vinna på det
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topi ... #msg156868
Vet du om den kommer köra på min processor?
Kolla längst ner i kommentarerna på den här sidan:
http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... buntu.html
- OS: Fedora
Core 2 Duo är ju 64 bits sytem, och vad har du att förlora på att testa?Bossieman sa...
Har du en core 2 duo funkar 64 bitars. Men 64 bitars rekomenderas endast till erfarna användare.
den 19 oktober 2007 09:18
Testa i nån vecka med 64 bit och sen i nån vecka med 32... då borde du kunna välja.
Jag är inte tyvärr inte särskilt aktiv längre.
sakjur@launchpad
sakjur@launchpad
Jag kör x86-64 på min arbetsdator och den fungerar perfekt. Jag kan utnyttja alla 4GB som jag har i RAM och det enda som inte fungerar är Adobe Flash men Gnash "fungerar" ju... på typ, var 10:e hemsida med flashinnehåll men det är ett övergående problem.
Snart är allt 64-bitars så det är bara en tidsfråga.
Jag vill nog uppmuntra användandet av 64-bitasversioner av både Vista och GNU/Linux eftersom det är framtiden och ju mer som använder det desto bättre och snabbare blir det.
// rancor
// rancor
Körde 64 bitar innan. Det enda jag hade problem med var javastödet. Där fanns det liksom ingen variant som funkade med min internetbank. Så jag fick installera 32-bitarsversionen av firefox.
Jag kör x86_64 med adobe flash och suns java, utan problem.
Kan du inte försöka logga in på <a class="postlink" href="http://www.sparbankenfinn.se">http://www.sparbankenfinn.se</a> och sen berätta hur det går?Jag kör x86_64 med adobe flash och suns java, utan problem.
I vanliga fall kan jag köra java-script och java-program mha javaws (webstart), men på sparbankens sida fick jag uppmaningen att starta installera icedtea-java7, när jag gjorde det fick jag en inloggningssida.
Valet internetbanken inloggning ger
Inloggning med startkod ser ut att fungera, men jag kommer inte längre än så.TESTA BANKID FUNKTIONALITET
Versionen av din javamotor stödjer ej BankID-funktionalitet. Läs mer under frågor och svar.
Versionen av din webbläsare stödjer BankID-funktionalitet.
Ditt operativsystem har rätt version.
Din dator stödjer ej BankID-funktionalitet.
Sådär gick det för mig också. För min del var det ett rätt stort problem eftersom det var i stort sett den enda sidan jag verkligen behvöde komma in på.
