Fel värden på CPU-temp
macki
Inlägg av macki »
Jag har installerat Ubuntu 7.10 (Gutsy) och vill använda lm-sensors till att hålla koll på att fläktar snurrar och värmen är lagom.
Fläktar rapporteras korrekt och M/B värme verkar också korrekt.  Men CPU-värmen är inte korrekt.
Moderkortet är ett Gigabyte GA-G33-DS3R med en Intel Core2Duo E6750.
Jag har modifierat sensors.conf enligt följande;
chip "it8718-*"
    label in0 "VCore"
    label in1 "VDDR"
    label in2 "+3.3V"    # VCC3
    label in3 "+5V"      # VCC
    ignore in4
    ignore in5
    ignore in6
#   label in4 "+12V"
#   label in5 "-12V"
#   label in6 "-5V"
    label in7 "5VSB"     # VCCH
    label in8 "VBat"
    compute in3  ((6.8/10)+1)*@ , @/((6.8/10)+1)
#   compute in4  ((30/10)+1)*@  , @/((30/10)+1)
#   compute in5  (1+232/56)*@ - 4.096*232/56 , (@ + 4.096*232/56)/(1+232/56)
#   compute in6  (1+120/56)*@ - 4.096*120/56 , (@ + 4.096*120/56)/(1+120/56)
    compute in7  ((6.8/10)+1)*@ , @/((6.8/10)+1)
    label temp1 "M/B Temp"
    label temp2 "CPU Temp"
    ignore temp3
    label fan1 "CPU Fan"
    label fan2 "SYS Fan"
    label fan3 "PWR Fan"
    ignore vid
#   label vid "CPU Vid"
#   compute vid @,@
chip "coretemp-isa-0000"
   label temp1 "CPU0 Temp"
chip "coretemp-isa-0001"
   label temp1 "CPU1 Temp"
När jag kör sensors så får jag följande info;
it8718-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore:     +1.09 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
VDDR:      +1.90 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
+3.3V:     +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
+5V:       +5.08 V  (min =  +0.00 V, max =  +6.85 V)
5VSB:      +5.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +6.85 V)
VBat:      +3.04 V
CPU Fan:  1979 RPM  (min =    0 RPM)
SYS Fan:     0 RPM  (min =    0 RPM)
PWR Fan:     0 RPM  (min =   10 RPM)                   ALARM
M/B Temp:    +27°C  (low  =  +127°C, high =  +127°C)   sensor = thermistor
CPU Temp:    +15°C  (low  =  +127°C, high =   +60°C)   sensor = diode
coretemp-isa-0000
CPU0 Temp:   +13°C  (high =   +85°C)
coretemp-isa-0001
CPU1 Temp:   +13°C  (high =   +85°C)
Coretemp rapporterar 13 grader och CPU temp baserat på MB diode 15 grader.
Hade värdena varit det dubbla, eller likande så hade det kännts bättre.
Någon som har en idé hur jag kan fixa till det?
Maxim
SV: Fel värden på CPU-temp
Inlägg av Maxim »
Jag har samma problem är det ingen som vet något om det?
Vad visar BIOS för temp?
Maxim
Inlägg av Maxim »
Runt 22-30 grader.. nu står det minus grader ju.. inte riktigt rätt att jag har -10 grader på min propp men önskvärt kanske  :P
hagelnut
Inlägg av hagelnut »
Hello, for some reason gigabyte has offset of -15C Perhaps also for this board. So you will need to update sensors.conf with following compute line (if CPU temp is temp1)
http://www.lm-sensors.org/ticket/2139
Kanske kan va nåt?
