När jag kör VLC i terminalen så för jag upp det här felmedelandet
elfizz@elfizz-desktop:~$ vlc
VLC media player 0.8.6c Janus
The program '.' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadAlloc (insufficient resources for operation)'.
(Details: serial 476 error_code 11 request_code 148 minor_code 5)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
Har även testat mplayer men jag får så dålig upplösning i det när jag kör fullscreen som jag inte häller lyckas lösa. Så om det är någon som vet hur man löser det också så skulle jag vara tacksam.
