Ubuntu hänger sig under uppladningen
Pippin
Inlägg av Pippin »
Som sagt i ämnet så hänger sig Ubuntu redan innan det startats helt. Jag kommer till bootsidan(?) och väljer att starta ubuntu men underladdningen hänger det sig. har följt en installationsguide som jag hittade genom forumet och har bränt skivan så den ska det nu inte vara något fel på. nån som kan hjälpa mig? ???
msn: pippin_den_yngre@hotmail.com
Cadryc
SV: Ubuntu hänger sig under uppladningen
Inlägg av Cadryc »
Med boot-sida antar jag att du menar GRUB, kör du dualboot så väljer man OS i GRUB. Blir det svart ffter att du har valt Ubuntu i GRUB, ingen orange laddningsstapel? Isf äre ett vanligt problem som har med usplash att göra, priva att tryck Alt+F1 efter grub näre ä svart. Om det hjälper så kolla den här länken för att slippa trycka Alt+F1 varje gång
http://vntutor.blogspot.com/2007/10/twe ... creen.html
För mig räckte det med att uppdatera usplash (steg 6-9 om du kollar länken)
Glöm inte att ta backup innan du ändrar i nåra filer.
Pippin
Inlägg av Pippin »
Jag kommer till det här stadiet http://bp2.blogger.com/_JGCUC3b0VFQ/Rjk ... bild-2.png
men efter ungefär två minuter fastnar den orangea stapeln och datorn slutar arbeta helt..
så om jag förstod ditt svar rätt så är det inte det som är felet.. eller förstod jag fel?
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Prövade du Alt+F1 ändå? Om inte det hjälper så äre för avancerat för mig. Har själv bara kört Ubuntu i ett halvår men sånt som jag råkat ut för själv och lyckats fixa tipsar jag gärna om.
Hoppas nån annan är till mer hjälp
Btw, tror jag sätter den bilden som bakgrund på farsans XPburk, där jag sitter nu :-P
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ser ut att vara på ett tidigt stadium, dvs indikatorn pendlar fortfarande.
Vad du kan göra är att när du kommer till menyn så gör du även följande:
- tryck F6 så dyker det upp en rad under menyn
- ta bort parametern quiet och tryck enter för att boota upp.
Då ser du i ett litet fönster vad som sker.
Vad är det sista som händer/görs när det hänger upp sig?
Man kan också ta bort även splash för att få mer info men börja med quiet.
