noapic och installation
gnomefoot
Inlägg av gnomefoot »
När jag ska köra liveCD måste jag starta med noapic, påverkar detta installationen? måste jag använda det kommandot varje gång jag loggar in sen? vad är det för något?
Lars
SV: noapic och installation
Inlägg av Lars »
Parametern noapic anger att Linux-kärnan inte ska använda APIC-kretsen. Att det kan behövas beror förmodligen på att din hårdvara är inkompatibel på något sätt. Men jag tror inte det är något som märks för en vanlig användare, och det påverkar inte hur installationen utförs. Möjligtvis måste du fortsätta köra noapic även efter installationen, det är lätt fixat i så fall.
gnomefoot
är det något som påverkar användandet för en simpel användare som mig själv? Blir surfande och ev lite spelande (cedega) på datorn. Är det något som går att fixa utan problem efteråt?
Det bör inte vara några problem.
Vill du göra ändringen permanent när Ubuntu är installerat så kan du kopiera och klistra in denna rad i terminalen:
gedit /boot/grub/menu.lst
Längre ner finns ett stycke liknande detta:
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=5e819c4b-2af4-4be3-948e-fa6cf8f6fa32 ro quiet splash noapic
initrd /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
quiet
Se till att noapic finns med där i listan.
jogu
Inlägg av jogu »
Komplettering  ;):
...och vill man att noapic-alternativet skall kvar vid uppgraderingar av kärnan så kan man lägga till noapic längre upp i filen menu.lst :
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash locale=sv_SE noapic
och sedan köra kommandot
sudo update-grub
i en terminal.
Då kommer noapic automatiskt att lägga till i den rad om Hund visar.
