öppna portar hjälp
ostraljungby
öppna portar hjälp
Inlägg av ostraljungby »
Jag ska sätta upp en MOH spelserver med ubuntu desktop.
Hur gör jag för att öppna följande portar.
Det ska gå att connecta från internet
TCP port 12203 (default ), 12204 - 12218
Master UDP port: 12300
Server UDP port 12203 (default), 12204 -12218
Note: you will need TCP and UPD ports 6667, 3783,27900,28900.29900.29901.13139 and 6515 open to use Gamespy to connect to Internet servers
Mvh Björn
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
SV: öppna portar hjälp
Ubuntus brandvägg iptables har inte stängt några portar från början, har du installerat typ firestarter eller liknande kan det ha ändrats.
Så programmet ska bara vara att starta.
maths57
Inlägg av maths57 »
Om du har en router måste du öppna de där portarna på den.
ostraljungby
Jag har ingen router inkopplad, datorn ansluter dikrekt till internet.
andol
Inlägg av andol »
I sådant fall så har du ingen portar som behöver "öppnas". Däremot måste förstås programmet lyssna utåt (alltså inte bara mot loopback-interfacet) på de portarna. Fast utifrån din beskrivning så låter det som om programmet gör det självmant.
Får du det inte att fungera?
