wine har slutat att fungera [LÖST]
Bacillen
Inlägg av Bacillen »
wine har slutat att fungera, så jag tor bort det med med "lägg till/ta bort program".
När jag nu försöker lägga till wine igen så får jag följande meddelande i en pop up.
Kan inte installera "wine"
Det här programmet står i konflikt med annan installerad programvara. För att installera "wine" måste först programvaran som den står i konflikt med tas bort.
Byt till pakethanteraren "Synaptic" för att rätta till den här konflikten.
Hur ska jag göra för att få tillbaka wine?
Hur rättar jag till denna konflikt i "Synaptic"
Prövade det här i terminalen
gabriel@gabriel-laptop:~$ sudo apt-get install wine
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Några paket kunde inte installeras. Det kan betyda att du har begärt
en omöjlig situation eller, om du använder den instabila utgåvan
att några nödvändiga paket ännu inte har skapats eller flyttats
ut från "Incoming".
Eftersom du bad om en enda handling är det mycket troligt att paketet
helt enkelt inte kan installeras och att en felrapport om detta bör
skickas in.
Följande information kan vara till hjälp för att lösa situationen:
Följande paket har beroenden som inte kan tillfredsställas:
  wine: Beroende av: libaudio2 men det kan inte installeras
E: Trasiga paket
Bacillen
SV: wine har slutat att fungera
Hittade detta på ett annat forum och det hjälpte.
Re: Problems with wine install
And there's the problem! Most of them are commented out (that's what the # does) meaning they're ignored. Go System > Administration > Software Sources, type your password if/when asked, then tick the first 4 boxes. You might want to check on the updates tab that the first 2 boxes are ticked too. If you're feeling more adventurous you can edit that file directly...
__________________
