(Edit för att förtydliga frågeställningen (?))
Jag har startat Apache i skivbordsversionen av Ubuntu och kopierat över lite gamla html filer och mappar till var/www/minweb1/ för att testa om det är åtkomligt utifrån genom brandvägg etc, och jo då det funkar att se mapparna och filerna som webben består av. Jag kan också gå in i undermappar via webben - men däremot inte öppna html-filer, var de än ligger. Det gör att webben inte funkar förstås.
Konstaterade sen att endast ägaren kan läsa och skriva filerna i var/www (-rw-------) medan mappar är tillgängliga för grupp och andra (drwxr-xr-x).
Försökte lösa det med att öppna Nautilus med sudo nautilus och därefter markera mappen var/www/minweb1/, välja Egenskaper/Rättigheter och ändra till drwxr-xr-x. Trodde att det skulle påverka alla mappar och filer längre ner i hierakin, men det ändrade endast *mappars* rättigheter (!) t ex var/www/minweb1/bilder), inte filrättigheter t ex var/www/minweb1/index.html
Hur gör man bäst? Jag vill inte gå in på varenda fil i varje mapp och pilla, det måste finnas ett bättre sätt att se till att hela filträdet neråt får samma rättigheter så att de blir läsbara för alla.
Fråga 2: När jag surfar in på webben så får jag fel kodning (UTF-8) vilket ger e massa konstiga tecken. När jag manuellt ställer kodningen i Firefox så händer ändå samma sak när jag öppnar nästa fil. Varför? Är det nåt med filen som säger "öppna mig som UTF-8"?
Filrättigheter i Apache2
Att få något att verka enkelt är det svåraste som finns.
försöker komma ihåg detta från mitt lilla minne så det kan vara fel... men brukar iaf köra detta:
find . -type f -exec chmod 664 \{\} \;
(matchar alla filer i nuvarande katalog och kör chmod 664 på dessa)
find . -type d -exec chmod 775 \{\} \;
(som första fast matchar kataloger och kör chmod 775 på dessa)
ang. fråga 2:
är det när du surfar på din egen webb? isf har du inte anget charset på resp. html-fil... alternativt kan du specifiera default charset i apacheconfigen
ang. fråga 2:
OK ska prova både kommandona och även kolla charset både i Apache och i den gamla webben från 99 jag slängde in som test..
Tycker ändå att det är konstigt att man ska behöva sätta rättigheter på varenda mapp man lägger i var/www. Det borde vara tvärtom - fulla läsrättigheter för alla mappar man inte skyddat, eller hur?
Ditt minne är det inget fel på! Det funkade utmärkt och ändrade rättigheterna i nuvarande katalog och alla underliggande.
Och plötsligt så funkade allt mycket bättre!
Beträffande charset så har du oxå rätt - charset är inte angivet i html-filerna. Så här ser det utoavsett vilken dator man surfar in med (XP/Linux):
Avkommenterade raden #AddDefaultCharset ISO-8859-1 me det hjälpte inte.
Kollade oxå Firefox inställningar och standard är ISO 8859-1 men den faller ändå tillbaks till UTF-8 just på denna web. Skumt, tycker jag!
Fels�kning vid st�rningar
* Har Dina n�rmaste grannar samma problem?
o Nej: Felet kan bero p� Din TV/video eller annat i Din fastighet.
o Ja: rapportera felet.
* Om Du har tv� TV apparater, kontrollera om felet upptr�der i b�gge....etc
Nu funkar det!
Det låg formaterande kod i mappen _vti_cnf/vti_encoding:SR|utf8-nl som skapats av FrontPage år 1999.
På senare webbar funkar kodningen som den ska.
Det tar sig, tack för hjälpen!
*off topic*
Ville bara påpeka att det kan vara farligt att sudoa sådär skriv gksudo istället. Annars riskerar du att hela din ubuntu installation blir knas.
läs mer här http://www.psychocats.net/ubuntu/graphicalsudo
People willing to sacrifice freedom for temporary security will loose both and deserve neither.
härligt att det löste sig!
angående rättigheter i /var/www så är det precis som det ska vara tycker jag... bättre säkert och ändra till osäkert än tvärtom!
