Drivrutinerna till mitt trådlösa nätverkskort försvann.
sand
Inlägg av sand »
Har ett problem med mitt pcmcia nätverkskort. Det fungerade jättebra till en början men idag när jag skulle ansluta till skolans nätverk hittades inte nätverket. Verkar som om drivrutinerna försvunnit. När jag tittar i "hanterare för proprietära drivrutiner" finns inte längre nätverkskortet med. Vad har hänt?
Lars
SV: Drivrutinerna till mitt trådlösa nätverkskort försvann.
Inlägg av Lars »
Hej, välkommen till Ubuntu-se :)
Det är lite svårt att säga vad det beror på. Men du kan testa att dra ut kortet och sedan sätta in det igen, det kan hjälpa. En annan sak som kan fungera är att starta ett terminalfönster (från program/tillbehör/terminal) och först köra kommandot sudo rmmod ndiswrapper och sedan sudo modprobe ndiswrapper (när du anger lösenordet syns inget på skärmen, det är helt normalt). Dessa kommandon laddar om drivrutinen för nätverkskortet. Du kan också testa sudo ndiswrapper -l för att se om ditt kort finns med i listan.
sand
Inlägg av sand »
Hej och tack!
Problemet kvarstår. Nätverkskortet finns med på listan men det verkar inte finnas några drivrutiner. När jag trycker i kortet så finns "wireless networks" när jag klickar på nätverksikonen uppe i hörnet, dock hittar den inget nätverk. Måste jag ladda ner drivrutiner någonstans eller hur ska jag göra?
Lars
Inlägg av Lars »
Vet du vad du har för kort? Posta gärna resultatet av kommandot lshw -class network här (starta ett terminalfönster från program/tillbehör/terminal).
r1ncewind
Inlägg av r1ncewind »
även jag har lite problem med mitt trådlösa.. rättare sagt vet jag inte ens hur jag startar det  ::)
description: Network controller
      product: PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
      vendor: Intel Corporation
      physical id: 0
      bus info: pci@0000:05:00.0
      version: 02
      width: 32 bits
      clock: 33MHz
      capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
      configuration: driver=ipw3945 latency=0 module=ipw3945
får jag när jag kör lshw -class network
sand
Inlägg av sand »
  *-network:0 UNCLAIMED
      description: Ethernet controller
      product: [AirConn] INPROCOMM IPN 2220 Wireless LAN Adapter (rev 01)
      vendor: Linksys, A Division of Cisco Systems
      physical id: 3
      bus info: pci@0000:06:03.0
      version: 00
      width: 32 bits
      clock: 33MHz
      capabilities: pm cap_list
      configuration: latency=32 maxlatency=32 mingnt=32
  *-network:1
      product: RTL-8139/8139C/8139C+
      vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
      physical id: 8
      bus info: pci@0000:06:08.0
      logical name: eth0
      version: 10
      serial: 00:c0:9f:ba:b4:c9
      capacity: 100MB/s
      width: 32 bits
      clock: 33MHz
      capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
      configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28 duplex=full ip=192.168.1.104 latency=32 link=yes maxlatency=64 mingnt=32 module=8139too multicast=yes port=MII speed=100MB/s
Får jag när jag kör su lshw -class network
Lars
Inlägg av Lars »
Kör kommandot ndiswrapper -l och se om kortet finns med i listan.
Om det inte gör det får du köra sudo ndiswrapper -i /media/cdrom/blablabla/driver.inf för att installera Windows-drivrutinen (jag antar alltså att den ligger någonstans på en CD).
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Kanske har med följande buggrapport om Wake-on-lan after shutdown för RTL-8139/8139c/8139C+
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/156496
sand
Inlägg av sand »
Nu har jag lyckats ladda drivrutinerna med ndiswrapper, men sen då? Ska det fungera?
Hittar inte några trådlösa nätverk... Vet att det ska finnas nätverk med bra styrka.
