Datorn låser sig efter att ha anslutit till trådlöst nätverk.
Creamed
Inlägg av Creamed »
Jag har precis installerat ubuntu på min gamla laptop, det är en compaq presario 1200. Jag använder mig av detta trådlösa nätverkskort http://kbserver.netgear.com/products/MA521.asp (MA521) från Netgear. Jag hittar dem trådlösa nätverken som jag hittar med de andra datorerna i huset men sen när jag har skrivit in lösenordet och ska ansluta till nätverket så låser sig datorn och caps lock lampan börjar blinka. Där efter går det inte göra någonting förutom att stänga av datorn. Någon som vet vad jag gör för fel? Tack på för hand!
//Creamed
Lars
SV: Datorn låser sig efter att ha anslutit till trådlöst nätverk.
Inlägg av Lars »
Hej, välkommen till Ubuntu-se :)
Att caps lock börjar blinka är ett tecken på att kärnan har krashat, inte bra :( Men det beror nog inte på något fel du har gjort.
Om jag har förstått saken rätt så kräver detta kort en proprietär drivrutin (m.h.a. ndiswrapper). Vissa Windows-drivrutiner fungerar dåligt, kolla på ndiswrappers lista över kort.
... eller är det kanske drivrutinen rtl8180 som används? Kör kommandot "lshw -class network" i ett terminalfönster (program/tillbehör/terminal) och kolla vad som står vid driver=. Om du inte kan tolka resultatet av kommandot får du gärna posta det här.
Lars
Inlägg av Lars »
Det här verkar vara ett känt problem. Vad du skulle kunna testa är att använda ndiswrapper istället (med Windows-drivrutinen).
Creamed
Inlägg av Creamed »
Tack för svaren, jag har testat det där men fungerar inte. Har googlat lite och verkar va rätt många som inte får det att fungera, ska testa ett annat kort och se om det fungerar. Tack i alla fall!
//Creamed
