HJÄLP/drivrutin/ljud/ASUS/moderk/installation/via terminal
ucjson
Inlägg av ucjson »
Hej alla linuxvänner, är nybörjare från juraperoden.
Saknar ljud på min dator och försöker installera ASUS A7N8X-X moderkort AUDIO drivrutin A3.41 för linux via terminalen enligt dess instruktionen se nedan. Kanske jag har missat det finstilta. Är det någon linux hackare som kan hjälpa mig?  ;)
Jag började med detta:
a) packade upp filerna på skrivbordet.
b) körde komandot ./Configure enligt nedanstående  instruktion och fastnade på:
checking for gcc... gccchecking for gcc... gcc
checking for C compiler default output... configure: error: C compiler cannot create executables
Instruktion:
Step 1. You must have full configured source for the Linux kernel.
Step 2. Uncompress the source code
        a. tar xfvj alcsound.tar.bz2
or b. unbzip2 alcsound.tar.bz2
tar -xvf alcsound.tar
Step 3. Turn on sound support (soundcore module)
Step 4. Complied source code
a. ./Configure
b. make installcd
c. ./snddevices
Step 5. Edit your /etc/modules.conf or conf.modules depending on the Distribution
(Please refer to the attached modules.conf)
Step 6. reboot your machine
Note: 1. The most detail information, can refer the INSTALL file in the alcsound.tar.bz2.
2. Kernel Version must be 2.2.14 or later.
3. All mixer channels are muted by default. You must use a native
or OSS mixer program to unmute appropriate channels.
4. If can not compile the source code, try to rename the /usr/src/linux-2.x -> /usr/src/linux.
5. The driver added to support the SPDIF functoin.
ucjson från juraperioden
Konservburk
SV: HJÄLP/drivrutin/ljud/ASUS/moderk/installation/via terminal
Inlägg av Konservburk »
Om du ska kompilera själv så behöver du först installera build-essential.
Men jag tror inte du ska behöva pilla med det.  Ditt moderkort (A7N8X-X)
har ett Realtek ALC650 ljud-chipset.  Drivrutiner för det chippet ska redan
finnas med linux från början, den heter intel8x0.
Återgå till "Terminalforum"
