<hej hej>
Ibland händer det att min Asus Z53S (laptop) helt sonica tappar kontakten med internet, även när det står att signalstyrkan är mellan 70-85%. Ibland kan jag återansluta till internett genom att klicka på namnet till min router son jag hitta om jag trycker på staplarna till signal mätaren, men ibland fungrerar det inte alls. Även om jag försöker att ge min dator ett fast ip så hittar den inte routern när jag har angett ett. Jag använder ingen kryptering eftersom jag bor ute på vischan bland kor och träd.
Har även problem med min Wacom drawing tablet. Finns det några terminalkommandon som man kan använda för att ställ in värden till plattan. Den stämmer inte överens med storleken på min skärm nämligen, och ibland så tappar datorn kontakt med denhelt utan anledning.
Och ibland så skenar även tangentbordet iväg och upprepar ett tryck på en tangent flera gånger. väldigt jobbigt när man ska ange lösenord och login eller sitter å skriver kod...
</hej hej>
Problem med att behålla internett anslutning...
SV: Problem med att behålla internett anslutning...
Ett rent allmänt tips är att kolla de olika systemloggarna (under system/administration/systemlogg) när de här sakerna inträffar, de kan kanske ge någon ledtråd.
tackar för tipset. även om jag inte kan riktigt förstå vad som står i loggarna så kanske ni kan göra det bättre
det står nånting om att IPv6 router inte finns närvarande... är den sökningen som ubuntu gör i backgrunden nödvändig? det är aksnke den som gör så att det ballar ur ibland...
Meddelandet "eth0: no IPv6 routers present" är helt normalt, inget att oroa sig för (såvida man inte försöker använda IPv6).
