hjälp med att skriva script [LÖST]
william
Inlägg av william »
hej.
jag försöker skriva ett script som jag tänkte skulle användas till att byta ut min xorg.conf fil.
detta skulle användas för att antingen ha med eller stänga av tv-outen därför att det inte går att spela med den igång för musen åker ut till tvn om man nuddar vänster kant av bildskärmen med musen.
jag tänkte att man lätt skulle kunna högerklicka på skrivbordet och byta xorg.conf och sen starta om x och spela, och när jag ville ha tvn igång så skulle det bara vara och göra samma sak fast med det andra scriptet.
nått sånt här har jag gissat mig till. :)
#!/bin/sh
sudo cp '/etc/X11/xorg.conf.en' '/etc/X11/xorg.conf'
och
#!/bin/sh
sudo cp '/etc/X11/xorg.conf.tv' '/etc/X11/xorg.conf'
det verkar inte som det funkar..
hjälp mig gärna skriva dessa rätt.
william
SV: hjälp med att skriva script
Inlägg av william »
kan tillägga att det funkar prima om jag skriver samma sak i terminalen
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Till att börja  med måste du få in lösenordet till sudo. Jag skulle lägga upp skripten i /etc/sudoers så att du får använda dem utan att skriva in lösenord. Notera sudoersfilen editeras med visudo. Sätt variabeln VISUAL till den editorn du vill använda, typ VISUAL=gedit visudo.
Sedan kan du plocka bort sudo ur skripten.
För det andra är skripten körbara? chmod +x skript
william
Inlägg av william »
william@william-desktop:~$ VISUAL=gedit visudo
visudo: /etc/sudoers: Permission denied
var det så jag skulle göra?
i alla fall så verkar det inte funka
william
Inlägg av william »
glömde säga att de är körbara.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det ser ut som jag missade en sudo.
Det här borde fungera.
export VISUAL=gedit
gksu visudo
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
william skrev: detta skulle användas för att antingen ha med eller stänga av tv-outen därför att det inte går att spela med den igång för musen åker ut till tvn om man nuddar vänster kant av bildskärmen med musen.
Är det inte enklare och smidigare om muspekaren aldrig hamnar på tv:n?
Tompalaz
OS: RHEL/CentOS
Inlägg av Tompalaz »
kan man inte använda chmod +s för att slippa sudo?
william
Inlägg av william »
vad är det jag ska lägga in i sudoers? adressen till skripten?
hur ska man komma åt tv isf?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
dittAnvändarnamn           ALL = NOPASSWD: fullständigSökvägTillDittSkript
Sedan kör du skriptet med sudo fullständigSökvägTillDittSkript
Konservburk
Komma åt tv?  Jag vet inte vad du använder din tv till.  Jag brukar bara se
på film på min, och till det behövs ingen muspekare, den skulle dessutom
vara ivägen för filmupplevelsen.
Så hur startar jag mplayer på tv:n utan att först flytta muspekaren dit?
Jag talar helt enkelt om för mplayer att den ska starta på tv:n i fullskärm:
DISPLAY=:0.1 mplayer -fs film.mkv
Egentligen har jag ett alias i min ~/.bashrc:
alias tv='DISPLAY=:0.1 mplayer -fs -ao alsa:device=tv -vo gl2'
Och startar filmen med:
tv film.mkv
Hade jag använt nautilus skulle jag ha lagt till ett menyalternativ så att
det går att högerklicka på film-filen och välja att spela upp den på tv:n.
william
Inlägg av william »
jag har försökt litegrann med din ide konservburk.. skulle man få kolla på din xorg.conf?
när jag har försökt att flytta ifrån skärmarna så att de inte tar i varandra men allt blir jämt konstigt och fel. om jag ser hur din ser ut kanske jag kan klura ut hur det ska vara.
Konservburk
Jag har klippt bort sånt som inte är intressant (tangentbord, mus, mm):
Section "Serverflags"
   Option "DefaultServerLayout" "Layout-0"
EndSection
Section "ServerLayout"
   Identifier "Layout-0"
   InputDevice "Keyboard-0"
   InputDevice "Mouse-0"
   Screen "DFP-0"
   Screen "TV-0"
EndSection
Section "Screen"
   Identifier "DFP-0"
   Device "DVI"
   Monitor "LCD"
   Subsection "Display"
      Modes "1600x1200"
   EndSubsection
EndSection
Section "Screen"
   Identifier "TV-0"
   Device "TV-out"
   Monitor "TV"
      Modes "640x480"
   EndSubsection
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier "LCD"
   DisplaySize 408 306
   HorizSync 28 - 83
   VertRefresh 56 - 75
   Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier "TV"
   HorizSync 16.625
   VertRefresh 50
   Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
   Identifier "DVI"
   Driver "nvidia"
   Option "NoLogo"
   Option "ConnectedMonitor" "DFP-0,TV-0"
   Option "DPI" "100 x 100"
   Option "RandRRotation"
EndSection
Section "Device"
   Identifier "TV-out"
   Driver "nvidia"
   Option "NoLogo"
   Option "TVStandard" "PAL-B"
   BusID "PCI:1:0:0"
   Screen 1
EndSection
william
Inlägg av william »
varje gång jag ändrar "LeftOf" eller dyl. så när jag startar om X så startar datorn och skärmarna har samma upplösning och är en spegelbild av varandra.
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0" 800 0
    Screen      1  "Screen1" LeftOf "Screen0"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Compiz effekterna fungerar inte heller etc.
Riktigt krångligt dethär tycker jag..
Konservburk
william skrev: varje gång jag ändrar "LeftOf" eller dyl. så när jag startar om X så startar datorn och skärmarna har samma upplösning och är en spegelbild av varandra.
Om du vill ha två separata skärmar så ska det inte finnas något "LeftOf"
eller annat krimkrams, det ska räcka med:
    Screen         "Screen0"
    Screen         "Screen1"
EndSection
Spegelbildgrejen har nog med Section "Device" att göra.  Om du inte
vet vad du ska ändra, posta isåfall vad du har, så kan jag ge förslag.
william
Inlägg av william »
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder3)  Wed Sep  5 19:29:10 PDT 2007
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 1.0  (buildmeister@builder3)  Wed Sep  5 19:30:08 PDT 2007
    Screen         "Screen0"
    Screen         "Screen1"
EndSection
Section "Files"
    RgbPath         "/usr/lib/X11/rgb"
EndSection
Section "Module"
    Load           "dbe"
    Load           "extmod"
    Load           "type1"
    Load           "freetype"
    Load           "glx"
EndSection
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    # HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Lite-On e1770NSL/T"
    HorizSync       30.0 - 70.0
    VertRefresh     50.0 - 160.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
    # HorizSync source: builtin, VertRefresh source: builtin
    Identifier     "Monitor1"
    ModelName      "TV-0"
    HorizSync       28.0 - 33.0
    VertRefresh     43.0 - 72.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Videocard0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BoardName      "GeForce4 Ti 4200"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen          0
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Videocard1"
    Driver         "nvidia"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen          1
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Videocard0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "metamodes" "CRT: 1024x768_75 +0+0; CRT: nvidia-auto-select +0+0"
    Option         "AddARGBGLXVisuals" "True"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen1"
    Device         "Videocard1"
    Monitor        "Monitor1"
    DefaultDepth    24
    Option         "metamodes" "TV: nvidia-auto-select +0+0"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
    Option         "Composite" "Enable"
EndSection
detta är hela xorg.conf filen.
Konservburk
Prova att kommentera bort "metamodes"-raderna.  De ser misstänkta ut.
william
Inlägg av william »
nej, det hjälpte inte...  :-\
Konservburk
Du får fortfarande klonad bild?  Posta gärna loggfilen (/var/log/Xorg.0.log).
Jag vill se vad den säger att den gör.
william
Inlägg av william »
Nu gjorde jag så att jag öppnade nvidia-settings och fixade en xorg.conf där. Jag tog och satte tvn i ett hörn av bildskärmen. Nu åker inte musen över till tvn och allt fungerar.
Xorgen som den ser ut nu:
    Screen      0  "Screen0" 0 600
    Screen      1  "Screen1" 1024 0
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
    Load           "dbe"
    Load           "extmod"
    Load           "type1"
    Load           "freetype"
    Load           "glx"
EndSection
Section "ServerFlags"
    Option         "Xinerama" "0"
EndSection
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
EndSection
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
    # HorizSync source: xconfig, VertRefresh source: xconfig
    ModelName      "TV-0"
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Driver         "nvidia"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen          0
EndSection
Section "Device"
    Driver         "nvidia"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen          1
EndSection
Section "Screen"
    Device         "Videocard0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "metamodes" "CRT: nvidia-auto-select +0+0; CRT: 1024x768_75 +0+0"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    Device         "Videocard1"
    Monitor        "Monitor1"
    DefaultDepth    24
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
jag provade att starta en film med det där skriptet du föreslog i början av tråden, det funkar fint förutom att det inte kommer något ljud.  ::)
