Snälla hjälp någon
Snälla hjälp någon
Jahop, jag installerade Ubuntu 7.10 häromdan och nu när jag försökte få igång internet på den så gick det inte så bra.
När jag startar upp Ubuntu och loggar in och klickar där uppe till höger så ser jag en lista på alla trådalösa nätverk i byggnaden inkl. mitt eget. När jag försöker logga in så går det inte så bra. Efter att jag har skrivit in mitt WEP lösenord så står det bara och försöker logga in utan att lyckas. När jag för över musen över själva nätverks grejen så står det något i stil med:"Waiting for key from network.."
Har slitit och provat allt nu i 2 timmar utan att få igång internet, någon vänlig själ där ute som skulle kunna hjälpa mig kanske?
- Ulsak
SV: Snälla hjälp någon
Berätta lite mer om din utrustning.
En del brukar lösa trådlöst med att använda ndiswrapper
skriv : sudo apt-get install ndiswrapper i terminalen och börja jobba därifrån.
tyvärr är inte jag den blankaste skeden ubuntu-se:s silverbestickslåda vad gäller trådlöst men..
Har du kollat om du har en Wep HEX-nyckel eller ascii? Använder du en hex-nyckel måste du ställa om i listen under lösenordet
Har provat med både och, händer bara samma sak.sm0jmn skrev: Har du kollat om du har en Wep HEX-nyckel eller ascii? Använder du en hex-nyckel måste du ställa om i listen under lösenordet
EDIT: Värt att tillägga kanske är att, efter att jag har pillat en stund och provat allt möjligt så börjar alla trådlösa nätverk försvinna och jag måste starta om datorn för att få dom synliga igen.
Det kommandot gick inte så bra, stog att paketet inte kunde hittas..Ulsak skrev: Berätta lite mer om din utrustning.
Sorry för bump, men ingen som kan hjälpa mig?
Om du kan se nätverken så betyder det att du rätt drivrutin installerat, det är ett bra första steg. Vad har du för kort? Det kanske finns några kända fel med just din hårdvara. Du kanske kan testa att tillfälligt stänga av krypteringen och se om det fungerar bättre, eller använd WPA (som är säkrare).
- Mekaniserad Apelsin
- Hedersmedlem
Låt oss prova att göra allt via terminalen för att få reda på vad du egentligen får för fel. Applikationer - tillbehör - terminal
Först kör du iwconfig (posta gärna resultatet här, bara att markera texten och mellanmusklicka i svarsrutan) Kolla vad ditt trådlösa nätverkskort heter. Ett icketrådlöst nätverkskort kommer spotta ut:
"eth0 no wireless extensions."
ett trådlöst nätverkskort kommer spotta ut en massa text:
"ath0 IEEE 802.11g ESSID:"Stub" Nickname:""
Mode:Managed Frequency:2.427 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:1 Mb/s Tx-Power:18 dBm Sensitivity=1/1
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=0/70 Signal level=-87 dBm Noise level=-87 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0"
Mitt nätverkskort heter helt enkelt ath0, ditt kan heta vad som helst ath0, wlan0 eller kanske till och med eth0.
sedan kör vi sudo iwlist scanning du kommer bes om ditt lösenord eftersom vi kör det med sudo. Du kommer få en lista över allt trådlösa nätverk som det trådlösa hittar. Kolla en gång att ditt finns där.
sedan kör vi sudo iwconfig eth0 essid "ditt essid" BYT ut de röda mot det som gäller för ditt nätverkskort. Om det kommer upp en massa text, posta det här.
Nu ställer vi in lösenordet: sudo iwconfig eth0 key lösenord byt ut de röda, och prova oxå att köra sudo iwconfig eth0 key s:lösenord
Sist kör vi sudo dhclient eth0 (byt återigen ut det röda mot vad som gäller för ditt trådlösa nätverkskort).
Funkar det, och om inte, vad får du för felmeddelanden?
När jag sätter på datorn så snurrar nätverks grejen längst upp till höger och försöker ansluta sig till den trådlösa antar jag, och när jag då skriver "iwconfig" så får jag:
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEE 802.11g ESSID:"dlink"
Mode:Managed Frequency: 2.412 GHz Acces Point: 00:17:9A:4B:97:82
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2346 B
Link Singal level:-65 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt: 0 Rx invalid frag: 0
När grejen slutat snurra och jag skriver "iwconfig" igen så står det:
lo no wireless extensions.
Mode:Managed Frequency: 2.412 GHz Acces Point: Not-Associated
Link Quality:0 Singal level: 0 Noise level:0
När jag sedan skriver: "sudo iwlist scanning" så står det:
så får jag upp 3 nätverk inkl. mitt eget. På mitt eget står det bla.:
ESSID: dlink
Signal level=-92 dBm
Encryption key: on
När jag kör "sudo iwconfig wlan0 essid "dlink" så "hoppar jag ner till en ny rad" som om kommandot har slutförts.
När jag sedan kör "sudo iwconfig wlan0 key mittpasstilltrådlösa"
så kommer det upp:
Error for wireless request "Set Encode" (8B2A):
invalid argument "mittpasstilltrådlösa"
När jag skriver: sudo iwconfig wlan0 key s:mittpasstilltrådlösa
så hoppar kommandot ner som om det vore slutfört.
När jag skriver: "sudo dhclient wlan0" så händer det en massa..
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.5
Copyright bla bla.
wmaster0: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/wlan0/00:10:60:27:cb:a2
Sending on LPF/wlan0/00:10:60:27:cb:a2
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping
och det var det..
EDIT: Kan inte kopiera allt jag får upp i terminalen då jag saknar internet på den datorn, så jag skriver resultaten för hand på en annan dator och det kan vara så att jag har skrivit fel någonstans eller missat något, men jag tror inte det..
EDIT#2: Värt att tillägga kanske, nu är dom trådlösa nätverken borta igen. Och när jag skriver: sudo iwlist scanning så får jag upp:
lo Interface doesnt support scanning.
eth0 Interface doesnt support scanning.
wmaster0 Interface doesnt support scanning.
wlan0 No scan results
EDIT#3: 20 sekunder efter EDIT2 så hittas mitt nätverk igen när jag skriver iwlist scanning tillsammans med ett annat i huset.
ESSID: dlink
Encryption key: on
så kommer det upp:
Copyright bla bla.
och det var det..
- Hedersmedlem
Det verkar som du har ett ralink-chipset på ditt trådlösa nätverkskort, jag antar att när du försöker ansluta med det grafiska så blir en av de två bollarna som snurrgrejen passerar grön men inte den andra?
prova att köra lspci -nn i en terminal och leta efter raderna som liknar
01:04.0 Network controller [0280]: RaLink RT2561/RT61 rev B 802.11g [1814:0302]
01:06.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ [10ec:8139] (rev 10)
och posta dem här, de viktigaste är de siffror som hamnar inom []
Precis! En av bollarna blir grön ja!Mekaniserad Apelsin skrev: Det verkar som du har ett ralink-chipset på ditt trådlösa nätverkskort, jag antar att när du försöker ansluta med det grafiska så blir en av de två bollarna som snurrgrejen passerar grön men inte den andra?
Ska testa nu!
EDIT:
00:11.0 Network controller [0280]: RaLink RT2500 802.11g Cardbus/mini-PCI [1814:0201] (rev 01)
Det som efterfrågades? Kom upp ganska många saker när jag skrev in kommandot.
EDIT#2:
00.1b.0 Ethernet controller [0200]: ALi Corporation ULi 1689,1573 integrated ethernet. [10b9:5263] (rev 50)
- Hedersmedlem
Det verkar tyvärr vara ett problem med den nya drivrutinen och just det chipsetet. Har du möjlighet att koppla ihop den datorn med ett vanligt trådbundet internet för att nedgradera en drivrutin till den innan gutsy?bds skrev: 00:11.0 Network controller [0280]: RaLink RT2500 802.11g Cardbus/mini-PCI [1814:0201] (rev 01)
Något som annars är värt att prova är att gå in i system - administration - nätverk och ställa in allt om nätverkskortet för hand, och sedan köra gksudo gedit /etc/network/interfaces för att leta reda på raden som börjar med iface wlan0 och direkt under den skapa en ny rad med pre-up sleep 20 vilket givetvis är en dålig lösning, men förhoppningsvis fungerande.
Det gick inte så bra..Aja, får väll byta Linux dist.Mekaniserad Apelsin skrev:Det verkar tyvärr vara ett problem med den nya drivrutinen och just det chipsetet. Har du möjlighet att koppla ihop den datorn med ett vanligt trådbundet internet för att nedgradera en drivrutin till den innan gutsy?bds skrev: 00:11.0 Network controller [0280]: RaLink RT2500 802.11g Cardbus/mini-PCI [1814:0201] (rev 01)
Något som annars är värt att prova är att gå in i system - administration - nätverk och ställa in allt om nätverkskortet för hand, och sedan köra gksudo gedit /etc/network/interfaces för att leta reda på raden som börjar med iface wlan0 och direkt under den skapa en ny rad med pre-up sleep 20 vilket givetvis är en dålig lösning, men förhoppningsvis fungerande.![]()
Tack så hemskt mycket för hjälpen iaf!
- Hedersmedlem
