Grub
Grub
Kan inte installera grub på en dator jag har fått hem.
När jag kör grub så gör jag.
root (hd0,2) alltså /dev/sda3 där jag har linuxinstallationen.
Sedan setup (hd0)
Då får jag svaret. Cannot mount selected partition.
Nån som har en aning?
fdisk -l ger
/sda1 Ntfs
/sda2 Swap
/sda3 Linux LVM
Sedan setup (hd0)
fdisk -l ger
/sda1 Ntfs
/sda2 Swap
/sda3 Linux LVM
SV: Grub
Den bråkar om formatet på den partitionen.
Vad har du för format?
Om du kör sudo grub och sen skriver
find /boot/grub/stage1
Hittar find nån (hdx,y)? Isf samma som du angav, dvs (hd0,2)?
SV: Grub
Jag förutätter att du skrev en etta på slutet av stage1.
Då verkar det inte finnas en grub bootloader på diskarna du har installerade!
Vad är det för Linux OS du har? Ubuntu?
SV: Grub
Javisst skrev jag en etta.
Jag kör Ubuntu 7.10.
Nej, det är nog så att det inte finns någon boot loader installerad.
Både Ubuntus installationsprogram misslyckas med att installera grub och jag själv.
Brukar ju oftast gå att få till det manuellt efteråt men inte den här gången..... )=
SV: Grub
Jag antar att du får ett felmeddelande när du skriver setup (hd0)
Vad du kan göra är att boota upp en Live CD och kolla Ubuntu-partitionen sda3.
Vad finns där? Under roten / ska mappen boot finnas och under den mappen grub.
I vissa fall kan man installera bootloadern, eller rättare sagt boot managern på en separat partition som inte behöver ligga på samma disk. Kanske kan det vara problemet. Om du hittar mappen /boot på sda3 men att den är tom så är det troligt att så är fallet.
SV: Grub
Jo, jag har bootat med en livecd och mountat min Ubuntu installation. /Boot ser alldeles normal ut med alla filer den brukar innehålla.
Har bara en hd i den här datorn. vanlig 120GB 3,5 ide'.
Alternativet skulle ju vara att kasta in en till hd och ha bootloadern på den, men jag vill helst slippa detta.
Grub vägrar att låta sig installeras på hd0 överhuvudtaget.
Kan ha att göra med att jag har ett NTFS filsystem på första partitionen där den vill skriva bootloadern och att den har problem att mounta filsystemet för att skriva till det? Linux kan ju vara lite tjurigt när det kommer till NTFS.
Finns det något sätt att tvinga dit grub?! !
SV: Grub
Då antar jag att filen /boot/grub/stage1 finns!Charvel skrev: Jo, jag har bootat med en livecd och mountat min Ubuntu installation. /Boot ser alldeles normal ut med alla filer den brukar innehålla.
LVM brukar man använda för att sy ihop fler diskar till en partition. Det är inte så att Ubuntus systempartition sträckt sig över fler diskar? Det kan förklara varför grub inte gillar formatet på partitionen.Charvel skrev: fdisk -l ger
/sda1 Ntfs
/sda2 Swap
/sda3 Linux LVM
SV: Grub
Eftersom /boot/grub/stage1 finns men inte ens find /boot/grub/stage1 hittar den så verkar grub ha problem med formatet på partitionen.
This error is returned if the partition requested exists, but the filesystem type
cannot be recognized by GRUB.
Så nåt skumt är det med partitionen.
Undrar om GParted tycker att den är OK.
Vad är det för filsystem?
17 : Cannot mount selected partitionCharvel skrev: Kan inte installera grub på en dator jag har fått hem.
Sedan setup (hd0)
