GlacialTech Silent Breeze II socket 462 är felkonstruerad !!!!
nicefinger
Inlägg av nicefinger »
Skulle byta min orginalkylning på cpu-n idag. Har köpt en trevlig av koppar, en GlacialTech på Tradera.
Men ack vad jag bedrog mig, skiten verkar inte passa ... svår som tusan att få dit, sen tjöt datorn av h-e när jag startade den, och cpu-temp gick upp i 80 grader, fläkten 4200 varv (mot ca 2200 vanligtvis) - ibland stängde datorn av sig.
Jag tog loss den igen. Ett tjockt lager värmepasta på processorn, inte hade det tryckt ut. Jag jämförde sen med den gamla flänsen.
Dom är INTE LIKA ... Glacialtechen kan omöjligen trycka ordentligt på proccessorn, den har en mycket grundare fas på den sida som sitter där fästarmen för proccen är .. fy f-n vad arg jag blir. Den har helt enkelt inte suttit på ordentligt :(
nicefinger
SV: GlacialTech Silent Breeze II socket 462 är felkonstruerad !!!!
Vänta nu lite ....... hmm ...  ???
nicefinger
Så här var det ...
Jag hade satt den bakåfram.
Det jag kallade fas i tidigare inlägg (som borde heta trappsteg) sitter inte på samma sida ... jag hade bara jämfört formen på de båda flänsarna och utgått från det. Mycket förvirrande.
Nu orkar jag inte byta igen. Det får vänta några dagar.
nicefinger
SV: GlacialTech Silent Breeze II socket 462 är felkonstruerad !!!! [LÖST]
Så var det inte.
Nu är den på plats :) Jag använde tidigare bygeln till den gamla flänsen för den var lätt att sätta dit. Tydligen "passade" den inte riktigt. Nu har jag bygeln som skall vara och det funkar. (Inni h-e svår att få dit, två skruvmejslar, kunde spräckt moderkortet)
Slutet gott, allting gott :)
tann
OS: *BSD
Inlägg av tann »
fin forummonolog. :)
bra att det fixade sig.
Jag är Linux-, UNIX- och OpenVMS-räv.
Blog: http://www.nickebo.net
