D-link DWA-140 trådlös USB: Löst
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
olivertwist
Inlägg av olivertwist »
Jag får inte min trådlösa USB DWA-140 att fungera.
Jag har hämtat drivrutin på adressen nedan. Nu jag jag funderat i två dagar på hur jag skall installera drivrutinen. Kan någon hjälpa mig med en detaljerad instruktion? Det var enkelt att få kontakt med den trådlösa routern DIR-635 med min Vista dator och med min Pocket PC men jag lyckas inte med Ubuntu 7.10 datorn och DWA-140 adaptorn.
I had the similar problem. After contacting D-Link Support and testing new drivers I got the following link to download original Ralink driver and guess what - IT WORKS PERFECTLY. No freezing USB drives, no freezing PC.
Der Chipsatz im DWA ist ein Ralink RT2870.
Testen Sie bitte folgende Treiber: USB (RT2870/RT2770)
http://www.ralinktech.com/ralink/Hom...t/Windows.html
olivertwist
Bossieman
SV: D-link DWA-140 trådlös USB
Inlägg av Bossieman »
Enligt denna tråden http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=475847 så är det denna sidan du ska besöka: http://www.ralinktech.com/ralink/Home/S ... Linux.html och ladda ner 2870USB filen, sen högerklicka och välja packa upp. Där i finns det en README fil. läs den och försök följa instruktionerna. Om det känns så svårt så skriv vad det står där här så hjälper vi dig.
PS. Välkommen till forumet.
olivertwist
Tack för snabbt svar.
Så långt är jag med.  Här är texten i filen: README_STA och det är där jag har problem.
* README
* Ralink Tech Inc.
* http://www.ralinktech.com
ModelName:
RT2870 Wireless Lan Linux Driver
Driver lName:
rt2870.o/rt2870.ko
Supporting Kernel:
linux kernel 2.4 and 2.6 series.
Tested in Redhat 7.3 or later.
Ralink Hardware:
Ralink 802.11n Wireless LAN Card.
Description:
This is a linux device driver for Ralink RT2870 USB ABGN WLAN Card.
Contents:
Makefile         : Makefile
*.c : c files
*.h : header files
Features:
  This driver implements basic IEEE802.11. Infrastructure and adhoc mode with
  open or shared or WPA-PSK or WPA2-PSK authentication method.
  NONE, WEP, TKIP and AES encryption.
Build Instructions:
1> $tar -xvzf DPO_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
    go to "./DPO_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x" directory.
2> In Makefile
set the "MODE = STA" in Makefile and chose the TARGET to Linux by set "TARGET = LINUX"
define the linux kernel source include file path LINUX_SRC
modify to meet your need.
3> In os/linux/config.mk
define the GCC and LD of the target machine
define the compiler flags CFLAGS
** Build for being controlled by NetworkManager
  Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
** Build for being controlled by WpaSupplicant with Ralink Custom Event
  Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n'.
  command: #./wpa_supplicant -Dralink -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
4> $make # compile driver source code
5> $cp RT2870STA.dat  /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
6> load driver, go to "os/linux/" directory.
    #[kernel 2.4]
    #    $/sbin/insmod rt2870sta.o
    #    $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
    #[kernel 2.6]
    #    $/sbin/insmod rt2870sta.ko
7> unload driver
    $/sbin/ifconfig ra0 down
$/sbin/rmmod rt2870sta
CONFIGURATION:
RT2870 driver can be configured via following interfaces,
i.e. (i)"iwconfig" command, (ii)"iwpriv" command, (iii) configuration file
i)  iwconfig comes with kernel.
ii) iwpriv usage, please refer to file "iwpriv_usage.txt" for details.
iii)modify configuration file "RT2870STA.dat" in /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat.
Configuration File : RT2870STA.dat
# Copy this file to /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
# This file is a binary file and will be read on loading rt.o module.
# Use "vi RT2870STA.dat" to modify settings according to your need.
# 1.) set NetworkType to "Adhoc" for using Adhoc-mode, otherwise using Infrastructure
# 2.) set Channel to "0" for auto-select on Infrastructure mode
# 3.) set SSID for connecting to your Accss-point.
# 4.) AuthMode can be "WEPAUTO", "OPEN", "SHARED", "WPAPSK", "WPA2PSK", "WPANONE"
# 5.) EncrypType can be "NONE", "WEP", "TKIP", "AES"
# for more information refer to the Readme file.
#The word of "Default" must not be removed
Default
CountryRegion=5
CountryRegionABand=7
CountryCode=
SSID=Dennis2860AP
NetworkType=Infra
WirelessMode=9
Channel=0
BasicRate=15
BeaconPeriod=100
TxPower=100
BGProtection=0
TxPreamble=0
RTSThreshold=2347
FragThreshold=2346
TxBurst=1
WmmCapable=0
AckPolicy=0;0;0;0
AuthMode=OPEN
EncrypType=NONE
WPAPSK=
DefaultKeyID=1
Key1Type=0
Key1Str=
Key2Type=0
Key2Str=
Key3Type=0
Key3Str=
Key4Type=0
Key4Str=
PSMode=CAM
FastRoaming=0
RoamThreshold=70
HT_RDG=1
HT_EXTCHA=0
HT_OpMode=1
HT_MpduDensity=4
HT_BW=1
HT_AutoBA=1
HT_BADecline=0
HT_AMSDU=0
HT_BAWinSize=64
HT_GI=1
HT_MCS=33
HT_MIMOPSMode=3
IEEE80211H=0
TGnWifiTest=0
WirelessEvent=0
*NOTE:
WMM parameters
WmmCapable Set it as 1 to turn on WMM Qos support
AckPolicy1~4 Ack policy which support normal Ack or no Ack
(AC_BK, AC_BE, AC_VI, AC_VO)
All WMM parameters do not support iwpriv command but ¡¥WmmCapable¡¦¡¦,
please store all parameter to RT2870STA.dat, and restart driver.
syntax is 'Param'='Value' and describes below.
@> CountryRegion=value
value
0: use 1 ~ 11 Channel
1: use 1 ~ 13 Channel
2: use 10 ~ 11 Channel
3: use 10 ~ 13 Channel
4: use 14 Channel
5: use 1 ~ 14 Channel
6: use 3 ~ 9 Channel
7: use 5 ~ 13 Channel
@> CountryRegionForABand=value
value
0: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
1: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 Channel
2: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 Channel
3: use 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161 Channel
4: use 149, 153, 157, 161, 165 Channel
5: use 149, 153, 157, 161 Channel
6: use 36, 40, 44, 48 Channel
7: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
8: use 52, 56, 60, 64 Channel
9: use 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 Channel
@> SSID=value
value
0~z, 1~32 ascii characters.
@> WirelessMode=value
value
0: legacy 11b/g mixed
1: legacy 11B only
2: legacy 11A only        //Not support in RfIcType=1(id=RFIC_5225) and RfIcType=2(id=RFIC_5325)
3: legacy 11a/b/g mixed    //Not support in RfIcType=1(id=RFIC_5225) and RfIcType=2(id=RFIC_5325)
4: legacy 11G only
5: 11ABGN mixed
6: 11N only
7: 11GN mixed
8: 11AN mixed
9: 11BGN mixed
  10: 11AGN mixed
@> Channel=value
value
depends on CountryRegion or CountryRegionForABand
@> BGProtection=value
value
0: Auto
1: Always on
2: Always off
@> TxPreamble=value
  value
0:Preamble Long
1:Preamble Short
2:Auto
@> RTSThreshold=value
value
1~2347
@> FragThreshold=value
value
256~2346
@> TxBurst=value
value
0: Disable
1: Enable
@> NetworkType=value
value
Infra: infrastructure mode
      Adhoc: adhoc mode
@> AuthMode=value
value
OPEN For open system
SHARED   For shared key system
WEPAUTO    Auto switch between OPEN and SHARED
WPAPSK      For WPA pre-shared key  (Infra)
WPA2PSK    For WPA2 pre-shared key (Infra)
WPANONE For WPA pre-shared key  (Adhoc)
WPA        Use WPA-Supplicant
WPA2        Use WPA-Supplicant
@> EncrypType=value
value
NONE For AuthMode=OPEN
WEP For AuthMode=OPEN or AuthMode=SHARED
TKIP For AuthMode=WPAPSK or WPA2PSK
AES For AuthMode=WPAPSK or WPA2PSK
@> DefaultKeyID=value
value
1~4
@> Key1=value
    Key2=value
    Key3=value
    Key4=value
value
10 or 26 hexadecimal characters eg: 012345678
        5 or 13 ascii characters eg: passd
    (usage : "iwpriv" only)
@> Key1Type=vaule
    Key2Type=value
    Key3Type=vaule
    Key4Type=vaule
    value
0  hexadecimal type
1  assic type
    (usage : reading profile only)
@> Key1Str=value
    Key2Str=value
    Key3Str=vaule
    Key4Str=vaule
    value
10 or 26 characters (key type=0)
5 or 13 characters  (key type=1)
@> WPAPSK=value
value
8~63 ASCII  or
64 HEX characters
@> WmmCapable=value
value
0: Disable WMM
1: Enable WMM
@> PSMode=value
    value
    CAM     Constantly Awake Mode
Max_PSP     Max Power Savings
Fast_PSP Power Save Mode
@> FastRoaming=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> RoamThreshold=value
value
Positive Interger(dBm)
@> HT_RDG=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> HT_EXTCHA=value (Extended Channel Switch Announcement)
value
0 Below
1 Above
@> HT_OpMode=value
value
0 HT mixed format
1 HT greenfield format
@> HT_MpduDensity=value
value (based on 802.11n D2.0)
0: no restriction
1: 1/4 £gs
2: 1/2 £gs
3: 1 £gs
4: 2 £gs
5: 4 £gs
6: 8 £gs
7: 16 £gs
@> HT_BW=value
value
0 20MHz
1 40MHz
@> HT_AutoBA=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> HT_BADecline
value
0 Disabled
1     Enabled <Reject BA request from AP>
@> HT_AMSDU=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> HT_BAWinSize=value
value
1 ~ 64
@> HT_GI=value
value
0 long GI
1 short GI
@> HT_MCS=value
value
0 ~ 15
33: auto
@> HT_MIMOPSMode=value
0 Static SM Power Save Mode
1 Dynamic SM Power Save Mode
2 Reserved
3 SM enabled
(not fully support yet)
@> IEEE80211H=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> TGnWifiTest=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> WirelessEvent=value
value
0 Disabled
1 Enabled <send custom wireless event>
MORE INFORMATION
If you want for rt2870 driver to auto-load at boot time:
A) choose ra0 for first RT2870 WLAN card, ra1 for second RT2870 WLAN card, etc.
B) create(edit) 'ifcfg-ra0' file in /etc/sysconfig/network-scripts/,
  edit( or add the line) in /etc/modules.conf:
      alias ra0 rt2870sta
C) edit(create) the file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ra0
  DEVICE='ra0'
  ONBOOT='yes'
NOTE:
  if you use dhcp, add this line too .
    BOOTPROTO='dhcp'
*D) To ease the Default Gateway setting,
    add the line
    GATEWAY=x.x.x.x
olivertwist
Bossieman
Det där såg inte helt lätt ut, måste fundera p ådetta.
olivertwist
Det var inte så lätt som jag trodde. Jag köpte boken Upptäck Ubuntu som säljs i föreningen, men där stod bara grundläggande funktioner.
Jag lyckades inte få min DWA-140 att fungera (trots att jag hittade drivruinen). Jag lyckades inte heller hitta en skrivare som är inkopplad på en dator i nätverket (trådnätverket funkar utmärkt). Vidare finns det inga drivrutiner för att synka Windows Mobile (telefon) med Ubuntu så tyvärr gav jag upp hela projektet. Jag har nu installerat XP på datorn i stället ”suck”. Tyvärr hade jag inte tillräckliga kunskaper för att komma vidare med Ubuntu.
olivertwist
Sammen
Re: D-link DWA-140 trådlös USB
Inlägg av Sammen »
Har ni kommit på hur drivrutinerna ska installeras? Skulle gärna vilja veta hur det går till för har själv en DWA-140 och skulle vilja få igång det trådlösa och skippa sladdarna.
Förstår inte ett dugg utav readme filen som fanns i rt2870 så försökte med ndiswrapper men när jag försöker installera drivrutinen där och laddar upp .inf filen så händer det inget alls.
Någon som vet? Vore ytterst tacksam för all hjälp!
zenbios
Inlägg av zenbios »
Sett flera trådar där dem fått igång kortet med ndiswrapper.
Flera säger att man ska använda 1.47.
här är en. hoppas det fungerar för er med.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=578744
Sammen
Inlägg av Sammen »
Tack för ditt svar!
Har däremot fastnat på hur jag ska installera ndiswrapper manuellt. Har förstått det så att versionen som finns i pakethanteraren är 1.19 och dessutom installeras ingen drivrutin när jag försöker med den versionen så jag behöver en nyare version. Har nu laddat hem den senaste från ndiswrappers hemsida men vet nu inte hur jag ska gå vidare.
zenbios
Inlägg av zenbios »
Här står det både hur du installerar programet, men oxå hur du installerar drivritiner för kortet.
http://ndiswrapper.sourceforge.net/joom ... tallation/
Sammen
Inlägg av Sammen »
Tyvärr men jag är för ny fortfarande för linux och ubuntu så förstår inte riktigt hur jag ska skriva i terminalen. Antar att det är den man ska jobba med för att installera eller är jag ute och cyklar?
Ska man ladda ner ndiswrapper mappen till /home och går det att installera från /home?
Verkar som man behöver uppdatera kernel också och det vet jag inte heller hur man gör.
Hoppas ni kan hjälpa mig! Vore nice att få undan Internetkabeln.
zenbios
Inlägg av zenbios »
Kör du ubuntu 7.10 behöver du inte bry dig om kärnan, du har nyare än vad som behövs.
Ladda ner filen och lägg den i din hemmapp, öppna sen terminal och skriv detta,
tar -zxvf ndiswrapper-1.52.tar.gz
versionen byter du så klart ut mot vilken du tog ner,
gå sen till mappen du precis fick med
cd ndiswrapper-1.52
samma där, version byter du ut igen, du ser oxå på mapp namnet.
sen kör du ett komando i taget.
make distclean
make
sudo make install
sen ska programet vara installerat, sen installerar du drivrutinen med,
ndiswrapper -i filnamn.inf
filnamn byter du med ut mot vad din heter.
sen kan du kolla om den blev installerad riktigt med,
ndiswrapper -l
är det något du inte förstår, säg bara till igen.
Sammen
Inlägg av Sammen »
Tack för ditt snabba svar, följde dina instruktioner och tror att ndiswrapper installerades, men när jag ska ladda in drivrutinen så står det:
install/manage Windows drivers for ndiswrapper
usage: ndiswrapper OPTION
-i inffile       install driver described by 'inffile'
-a devid driver  use installed 'driver' for 'devid' (dangerous)
-r driver        remove 'driver'
-l               list installed drivers
-m               write configuration for modprobe
-ma              write module alias configuration for all devices
-mi              write module install configuration for all devices
-v               report version information
where 'devid' is either PCIID or USBID of the form XXXX:XXXX,
as reported by 'lspci -n' or 'lsusb' for the card
user@user-desktop:~$ ndiswrapper -i rt2870.inf
couldn't create /etc/ndiswrapper: Åtkomst nekas at /usr/sbin/ndiswrapper line 186.
Vart ska man lägga den upp packade mappen med drivrutiner jag laddar hem från dlink? Är det bara i /home eller ska den in i ndiswrapper mappen?
Sammen
Inlägg av Sammen »
Kom på det själv! ;) Loggade in som root och då fungerade det.
Nu funkar det trådlösa kanonbra!
zenbios
Inlägg av zenbios »
Kul att det fungerar.
Lås Inte tråden, vi får vänta tills trådskaparen ser detta med.
Det var 2 personer med samma kort här inne.
Sammen
Inlägg av Sammen »
Nu har datorn dock börjat frysa oregelbundet och visar lite tendeser som tagits upp om fryst fönster och pc. Ska testa lite mer dock, kanske Ubuntu 8.04 fixar problemet?
davidp
Inlägg av davidp »
Hallå och tack för ett bra forum.
Jag är ny på Linux men har sedan en månad helt gått över till ubuntu.
Har också en Dwa-140 MEN jag saknar originalskivan, har laddat hem windows drivarna men när jag intstallerar exe filen med Wine så intstalleras in .inf filen någonstans så vet någon eller har någon den och nödvändiga filer i windows/system32/ ?
Eller hur kan jag få fram den inf filen så jag kan köra den i ndiswrapper?
Tack
HenrikAn
Inlägg av HenrikAn »
davidp skrev:Hallå och tack för ett bra forum.
Tack
Enligt den här tråden: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=475847 så ska det funka bra att ladda hem windows-drivaren (RT2870/RT2770) från http://www.ralinktech.com/ralink/Home/S ... ndows.html
Geraner
Inlägg av Geraner »
Har du fått draft-N standarden också att fungera med det här? Högre hastighet än vanliga g. ?
Kassör i Föreningen Ubuntu Sverige
Vi hjälper Ubuntu Sverige att marknadsföra användningen av fri och öppen programvara!
Köp klistermärken, böcker och installations-/Live-skivor hos oss.
davidp
Inlägg av davidp »
Tack men jag har alltså laddat hem .exe filen på min Hardy Heron, installerat den med Wine men det ger mig inte .inf filen. Det är väl den jag behöver om jag ska installera med Ndiswrapper????
Tankat hem linuxdrivaren också men den fattar jag inte alls.
Kör med Telenor usb nu så jag klarar mig (lite stolt över att installerat den)
Tack.
Tack
Swehunt
Re: D-link DWA-140 trådlös USB: Löst
Inlägg av Swehunt »
Köpte en D-link DWA-140 idag och hittade denna tråd.
Plockade drivrutinen från Ra-link editerade i enligt README filen körde sedan make && make install
Då aktiverades nätet automatiskt och datorn anslöt med WPA2 :-) (hade en konfig sedan tidigare med ett Netgear WG111v3 skitkort...)
Verkar mycket enklare än att strula med ndis ...
Mvh Swehunt
Återgå till "Internet"
