Mono: Hur får man C# att fungera?
lord
Inlägg av lord »
Hejsan.
Skulle vilja utveckla lite i mono, delvis eftersom jag gillar C# och delvis för att jag har lite erfarenhet i C#. Men även med ett tomt project, d v s:
// /home/anders/Projects/try/try/Main.cs created with MonoDevelop
// User: anders at 3:19 PM 1/4/2008
// To change standard headers go to Edit->Preferences->Coding->Standard Headers
// project created on 1/4/2008 at 3:19 PM
using System;
namespace try
	class Try
		public static void Main(string[] args)
så får jag ett fel. Här är felet:
Building Project: try (Debug)
Performing main compilation...
Compilation failed: 1 error(s), 0 warnings
/home/anders/Projects/try/try/Main.cs(9,11): error CS8025: Parsing error
Build complete -- 1 error, 0 warnings
---------------------- Done ----------------------
Build: 1 error, 0 warnings
Jag måste göra något fel, eller glömt ställa in något eller något sådant. Vet någon hur jag får C# med mono att fungera?
Bästa hälsningar,
lord.
lord
SV: Mono: Hur får man C# att fungera?
Inlägg av lord »
Jag fick programmet att fungera. Eller egentligen inte, för det jag gjorde var att skapa ett nytt projekt. I vilket fall har jag en fråga nu.
Kan ni länka till något bra sida för utveckling med mono och C#? Där det finns tutorials och bra hjälp? Och där jag kan tillämpa dessa kunskaper i mitt ubuntu?
EDIT:
Känner mig lite smått inkompetent. Jag kan inte få GTK# att fungera. Det enda jag gjorde innan jag har börjat är att installera MonoDevelop. Men då det inte fungerar med gtk#, antar jag att jag måste göra något för att få det att fungera. Vad gör jag? Jo, jag försöker bara skriva "using Gtk;", men det fungerar inte. Den hittar inte namespaceet Gtk helt enkelt. Hur gör man?
EDIT 2:
Jag kom på det själv. Det där med Gtk#, alltså.
jonasbjork
Re: SV: Mono: Hur får man C# att fungera?
Inlägg av jonasbjork »
lord skrev:Jag fick programmet att fungera. Eller egentligen inte, för det jag gjorde var att skapa ett nytt projekt. I vilket fall har jag en fråga nu.
8< 8< 8< 8<
EDIT 2:
Hur löste du det?
per9000
Re: Mono: Hur får man C# att fungera?
Inlägg av per9000 »
En annan hello world med gtk sharp: http://pererikstrandberg.se/blog/index. ... ndGtksharp
using Gtk;
using GtkSharp;
using System;
using System.Drawing;
public class HelloWorld
    static void hello(object obj, EventArgs args)
        Console.WriteLine("Hello World");
        Application.Quit();
    static void delete_event(object obj, DeleteEventArgs args)
        Console.WriteLine("delete event occurred\n");
        Application.Quit();
        Application.Init();
        Window window = new Window("helloworld");
        window.DeleteEvent += new DeleteEventHandler(delete_event);
        window.BorderWidth = 10;
        Button btn = new Button("Hello World");
        btn.Clicked += new EventHandler(hello);
        window.Add(btn);
        window.ShowAll();
        Application.Run();
kompilera med
>mcs hello.cs -pkg:gtk-sharp -r:System.Drawing -out:/tmp/hello.exe
kör med
>mono /tmp/hello.exe
Den kanske kräver vissa paket
/Per
Per Erik Strandberg
Yet Another IT Consultant
elwis
Inlägg av elwis »
Du får väl testa med windows.forms annars, det skall väl fungera hyfsat nuförtiden också.
http://www.mono-project.com/WinForms_CodeOwners
Annars var det där en bok jag kan rekommendera när jag grejade med mono, inget tjafs utan rakt på med vettiga kodrecept:
http://www.oreilly.com/catalog/monoadn/
lord
Inlägg av lord »
Har fått C# att fungera. Det hände för ett tag sedan, glömde bara att skriva in det. Men då kan jag passa på att ställa två frågor:
I Windows kan man använda GDI+ för att själv rita ut grafik. Hur skulle man göra för att få detta att fungera i Ubuntu under mono (att rita alltså, behöver inte specifikt vara GDI+)?
Och var kan jag hitta några bra tutorials för gtk?
EDIT:
En tredje fråga. Går det att använda pekare i C#, och i så fall, hur gör man?
EDIT 2:
Ska kolla in det där med Windows.Forms, men jag vill ändå ha några bra grejer för att lära mig gtk. Och den där boken såg intressant ut.
per9000
Inlägg av per9000 »
lord skrev:[...]
Ett exempel hittar du här: http://pererikstrandberg.se/blog/index. ... rsInCsharp
public class Program
  unsafe public static void Main()
    // Create an array of 4 integers.
    int[] array = new int[4];
    for (int i = 0; i < 4; i++)
      array[i] = i * i;
    Console.WriteLine("Display 6 items (oops!):");
    fixed (int* ptr = array)
      for (int j = 0; j < 6; j++)
        Console.WriteLine(*(ptr + j));
    Console.WriteLine("Display all items:");
    foreach (int k in array)
      Console.WriteLine(k);
    // this throws an exception upon compilation
    // Console.WriteLine(array[54]);
Funkar i alla fall i .NET och antagligen i Mono också - men jag har inte testat.
/Per
Per Erik Strandberg
lord
Inlägg av lord »
Ska kolla in det. Tack :).
