Datorn startar om vid shutdown
Mr.R
Inlägg av Mr.R »
Har en två år gammal dator med Xubuntu 7.10 installerat (använder dock KDE 3.5). Finns bara en sak som stör mig och det är att datorn startar om när jag väljer att stänga av den (från startmenyn). Efter diverse felsökningar så har jag kommit fram till att det är det interna nätverkskortet (SiS900) som orsakar problemet.
Det gick inte ens att installera Xubuntu när kortet var aktiverat men jag köpte ett vanligt PCI-nätverkskort istället och inaktiverade SiS900, sen fungerade installationen klockrent. Finns det någon lösning på detta problem?
mcNisse
SV: Datorn startar om vid shutdown
Inlägg av mcNisse »
Vad händer om du skriver sudo shutdown -h now i en terminal istället när du stänger av?
Mr.R
Inlägg av Mr.R »
mcNisse skrev: Vad händer om du skriver sudo shutdown -h now i en terminal istället när du stänger av?
Den startar om.  :'(
BrigTSD
Inlägg av BrigTSD »
Men om problemet kvarstår (datorn startar om) efter att du avaktiverat det interna nätverkskortet så kan det väl inte vara det som ställer till det.
Vad gör datorn om du säger åt den att starta om då? (sudo shutdown -r now)
Mr.R
Inlägg av Mr.R »
BrigTSD skrev: Vad gör datorn om du säger åt den att starta om då? (sudo shutdown -r now)
Den startar om...
Om jag aktiverar SiS900 så vägrar Linux att starta.
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Testa något av följande då :-\
sudo shutdown -H now
sudo shutdown -P now
sudo shutdown -HP now
Mr.R
Inlägg av Mr.R »
DeepThought skrev: Testa något av följande då :-\
Testade alla tre kommandon, det enda som händer är att datorn rebootar. Moderkortet är ett GA-8S649MF-FS (Intel® Pentium® 4 LGA775 Processor Motherboard). Ska fortsätta att googla.
edit: när jag kör sudo shutdown -H now så stängs inte datorn av men det är väldigt nära  :D I allafall så tänker jag köra med detta kommando i fortsättningen och använda powerknappen på datorn för den "slutgiltiga" avstängningen ...
Eric Tranehag, inAbsurdum
Inlägg av Eric Tranehag, inAbsurdum »
Provat att gå in i BIOS och stänga av Wake-on-LAN-funktionen?
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Hm, vad händer om du provar med "halt"?
Om inte det funkar, "halt -f", eller kanske "halt -fi". Skulle inte något av detta funka så kan du testa "halt -fp". Stänga alla program och sånt innan, då det egentligen är det samma som att dra ur sladden...
Mr.R
Inlägg av Mr.R »
Eric Tranehag, inAbsurdum skrev: Provat att gå in i BIOS och stänga av Wake-on-LAN-funktionen?
Har faktiskt inte hittat den funktionen i BIOS. Jag laddade just upp manualen till http://www.ftp.nu/files/8209/ ifall nån vill titta närmare på mitt moderkort.
Mr.R
Inlägg av Mr.R »
Emil.s skrev: Hm, vad händer om du provar med "halt"?
halt -f & halt -fi gör att datorn fryser ... :P
halt -fp stänger av datorn tvärt, dock så startar den igen automatiskt.
Iceron
Inlägg av Iceron »
Kollat av/på knappen? den kan ju ha hakat upp sig annars.
Stationär: p4@2.4ghz, 512MB DDR,  nvidia 7600gs | Laptop: intel c2d@1.5ghz 1gb DDR2 | Mediacenter: p4@3ghz, 1gb ram, nvidia 6100LE | Server: p3@550mhz, 512mb ram, 420gb hd.
almen
Inlägg av almen »
Min dator gjorde samma sak. Det visade sig bero på att jag hade ett trådlöst bluetooth tagnentbord/mus (diNovo) inkopplad.
Tog jag bort det fungerade det.
