H-diskar åldras snabbare än de ska i Linux ?
Hårdvara som Hårdvara
Turbo
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av Turbo »
Läste i en tråd att det är så.  Är det så?  Jag har annars hört att Linux är väl så snäll mot datorn som Windows är.  Skulle uppskatta tekniskt klarläggande  i detta ämne.    Helst OS:neutralt.
Inte typ: "Ubuntu är bäst för datorn" utan sanning.
        8)
Bossieman
SV: H-diskar åldras snabbare än de ska i Linux ?
Inlägg av Bossieman »
Det finns en grymt allvarlig bugg i Ubuntu som jag inte vågat ta upp på min blogg. Här finns storyn:http://hardware.slashdot.org/article.pl ... 8&from=rss
Den är allvarlig och förkortar livstiden på hårddisken dramatiskt. Här är launchpad buggen:--> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... +bug/59695
KATASTROF!
farmfield
Inlägg av farmfield »
Bossieman skrev:KATASTROF!
...inte om man 1. sitter på desktop eller 2. kör laptopen på nätsladd (ej batteri)... Eller?
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Märkligt att man inte hört om det här tidigare, buggen är ju daterad september 2006.
I vilket fall, den här lösningen anges på massor med håll:
As a temporary fix I edited /etc/hdparm.conf and added:
/dev/sda {
  apm = 255
  spindown_time = 0
Afterwards I installed the hdparm init script by doing 'sudo update-rc.d hdparm defaults' to make the changes consistent over reboots.
This is the same as running the following commands:
hdparm -B255 /dev/sda
hdparm -S0 /dev/sda
This will turn off Advanced Power Management on the drive and it will disable the standby (spindown) timeout, so the drive will never be spun down and up again.
En del säger dock att apm-värdet bara borde sättas till 254, då inte alla diskar stöder 255 (off). Min dator har inte klagat över 255 än iofs.
toxic76
Inlägg av toxic76 »
Detta förklarar förmodligen varför hårddisken envisas med att ladda så ofta ?
Märkte dock aldrig av att laptopen höll på med att ladda..Verkar ju som att
en fix har blivit släppt till debian iaf.
hagelnut
Inlägg av hagelnut »
Kolla in http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=591503.
Man kan tydligen kolla om man har det här problemet. Kan ju vara bra att göra innan man börjar ändra en massa inställningar.
Jag gjorde så här: (se http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... stcount=26 från länken ovan)
sudo aptitude install smartmontools
sudo smartctl -a /dev/sda | grep Load_Cycle_Count
Och fick ett Load_Cycle_Count på 5370 efter ca 2 månaders användande. Så det är väl helt ok antar jag.
Bossieman
hagelnut skrev: Kolla in http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=591503.
Jag har 3570 efter 2 månader så jag är Ok med.
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
jag hade 470153 efter ca 3 månaders användning  :o
Så det var nog tur att jag gjorde den där fixen :)
Bossieman
Pinky skrev: jag hade 470153 efter ca 3 månaders användning  :o
Bara så att du vet 600k är standardlivslängden på en laptophårddisk så börja göra backup.
toxic76
Inlägg av toxic76 »
får inget output alls på
Turbo
Inlägg av Turbo »
toxic76 skrev: får inget output alls på
Samma för mej!    ???
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Samma för mej!    ???
Vad är det för märke/modell på datorn?
nicefinger
Inlägg av nicefinger »
Får heller inget resultat ...
TicToc
Inlägg av TicToc »
$ sudo smartctl -a /dev/sda | grep Load_Cycle_Count
193 Load_Cycle_Count        0x0032   035   035   000    Old_age   Always       -       130342
Disken är 8 månader. Det innebär alltså att värdet är ok?
Bossieman
Japp, fullt normal, du ska nå 600k efter ca 4 år
toxic76
Inlägg av toxic76 »
Jag har en HP pavilion. Program som ska visa cpu temperatur ger inte heller någon output
så det är mkt som inte funkar med HP
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
toxic76 skrev: Jag har en HP pavilion. Program som ska visa cpu temperatur ger inte heller någon output
Ok, vad får du utan "| grep ..."?
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Jahapp... öuhm... kan man få ut nåt på försäkringen (har drulleförsäkring på burken iaf :) ) fastän disken tekniskt sett inte är pajj än? :D
tpnet
Inlägg av tpnet »
Om jag skriver "sudo smartctl -a /dev/hda | grep Load_Cycle_Count" funkar det.
Jag har en HP nx6125
Vad är det för skillnad mellan sda och hda?
193 Load_Cycle_Count        0x0032  001  001  000    Old_age  Always      -      515319
Är det timmar man räknar? Då är min disk i fara.
//Tony
Bossieman
//Tony
Det där ser inte bra ut.
