HowTo - detektera och försvåra intrång i Apache2
northface
Inlägg av northface »
Har man en webbserver och vill förstärka skyddet från Internet för sina webbapplikationer och databaser finns Modul_Security att tillgå. Den kan ses som en brandvägg i Apache. Ett förstärkt grundskydd är enkelt att installera. Ska man anpassa till sina specifika applikationer och behov får man läsa på lite mer. T.ex. kan man finlira för att skydda sin Blogg. Man kan även konstatera om lyckade intrång skett. Mer om ModSecurity finns på http://www.modsecurity.org/
Nedan visas hur man installerar ModSecurity och lägger in en rekommenderad konfigurering. Vidare visas som ett exempel den konfigurering jag justerat till efter mina egna önskemål. Bl.a finns ett enklare skydd mot sql-injection i MySQL.
Jag kör modulen på Debian Etch server med Apache2 och är lite osäker på huruvida modulen finns i förråden för 7.10 server, men det borde åtminstone finnas för 6.06 LTS server.
Det finns ett Debianförråd http://etc.inittab.org/~agi/debian/liba ... security2/ med den senaste versionen av ModSecurity(2) Ev. skulle man kunna (på egen risk) testa mod-security2-common_2.1.2-1_all.deb på de senare versionerna av Ubuntu.
Installera ModSecurity på Apache2
sudo apt-get install libapache2-mod-security
sudo a2enmod mod-security
sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
Konfigurera
1. Öppna apache2.conf
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
2. Klistra in nedanstående rekommenderade konfigurering längst ned på sidan ovanför raden # Include the virtual host configurations: och spara.
<IfModule mod_security.c>
# Turn ModSecurity On
    SecFilterEngine On
# Reject requests with status 403
    SecFilterDefaultAction "deny,log,status:403"
# Some sane defaults
    SecFilterScanPOST On
    SecFilterCheckURLEncoding On
    SecFilterCheckUnicodeEncoding Off
# Accept almost all byte values
    SecFilterForceByteRange 1 255
# Server masking is optional
# SecServerSignature "Microsoft-IIS/5.0"
    SecUploadDir /tmp
    SecUploadKeepFiles Off
# Only record the interesting stuff
    SecAuditEngine RelevantOnly
    SecAuditLog /var/log/apache2/audit_log
# You normally won't need debug logging
    SecFilterDebugLevel 0
    SecFilterDebugLog /var/log/apache2/modsec_debug_log
# Only accept request encodings we know how to handle
# we exclude GET requests from this because some (automated)
# clients supply "text/html" as Content-Type
    SecFilterSelective REQUEST_METHOD "!^(GET|HEAD)$" chain
    SecFilterSelective HTTP_Content-Type \
"!(^application/x-www-form-urlencoded$|^multipart/form-data;)"
# Do not accept GET or HEAD requests with bodies
    SecFilterSelective REQUEST_METHOD "^(GET|HEAD)$" chain
    SecFilterSelective HTTP_Content-Length "!^$"
# Require Content-Length to be provided with
# every POST request
    SecFilterSelective REQUEST_METHOD "^POST$" chain
    SecFilterSelective HTTP_Content-Length "^$"
# Don't accept transfer encodings we know we don't handle
    SecFilterSelective HTTP_Transfer-Encoding "!^$"Prev
</IfModule>
3. Starta om Apache
4. Kontrollera i error.log att allt ok.
sudo nano /var/log/apache2/error.log
Det ska finnas en rad liknande:
........  [notice] ModSecurity for Apache 2.1.1 configured
5. Kolla i loggen då och då:
sudo nano /var/log/apache2/audit_log
Ett ytterligare exempel på konfigurering
# Turn the filtering engine On or Off
    SecFilterEngine On
# Change Server: string
    SecServerSignature " "
# Reject requests with status 500
    SecFilterDefaultAction "deny,log,status:500"
# Only allow bytes from this range
# The audit engine works independently and
# can be turned On of Off on the per-server or
# on the per-directory basis. "On" will log everything,
# "DynamicOrRelevant" will log dynamic requests or violations,
# and "RelevantOnly" will only log policy violations
# Require HTTP_USER_AGENT and HTTP_HOST in all requests
    SecFilterSelective "HTTP_USER_AGENT|HTTP_HOST" "^$"
# Maximum request body size we will accept for buffering
    SecRequestBodyLimit 131072
    SecRequestBodyLimit 1048576
# Store up to 128 KB in memory
    SecRequestBodyInMemoryLimit 131072
# Buffer response bodies of up to 512 KB in length
    SecResponseBodyLimit 524288
# Command execution attacks
    SecFilter /etc/password
    SecFilter /bin/ls
# Prevent path traversal (..) attacks
    SecFilter "../"
# Directory traversal attacks
    SecFilter "\.\./"
# Weaker XSS protection but allows common HTML tags
    SecFilter "<[[:space:]]*script"
# Prevent XSS attacks (HTML/Javascript injection)
    SecFilter "<(.|n)+>"
# Protecting from XSS attacks through the PHP session cookie
    SecFilterSelective ARG_PHPSESSID "!^[0-9a-z]*$"
    SecFilterSelective COOKIE_PHPSESSID "!^[0-9a-z]*$"
# Very crude filters to prevent SQL injection attacks
    SecFilter "delete[[:space:]]+from"
    SecFilter "insert[[:space:]]+into"
    SecFilter "select.+from"
    SecFilter "drop[[:space:]]table"
# MS SQL specific SQL injection attacks
    SecFilter xp_enumdsn
    SecFilter xp_filelist
    SecFilter xp_availablemedia
    SecFilter xp_cmdshell
    SecFilter xp_regread
    SecFilter xp_regwrite
    SecFilter xp_regdeletekey
# Output filtering can also be used to detect successful intrusions.
# These rules will monitor output and detect typical keywords
# resulting from a command execution on the server.
    SecFilterSelective OUTPUT "Volume Serial Number"
    SecFilterSelective OUTPUT "Command completed"
    SecFilterSelective OUTPUT "Bad command or filename"
    SecFilterSelective OUTPUT "file(s) copied"
    SecFilterSelective OUTPUT "Index of /cgi-bin/"
    SecFilterSelective OUTPUT ".*uid\=\("
</IfModule>
Started out with nothing and have most of it left
Dexxa
OS: Crunchbang
SV: HowTo - detektera och försvåra intrång i Apache2
Inlägg av Dexxa »
Måste säga att du skriver riktigt bra guider  :)
northface
Tack för respons!
Återgå till "Guider"
