Ansluta till internet
Jag har ingen aning om hur jag får igång internet, jag kollade upp så att drivrutiner var ok för nätverkskortet osv. men tja det händer inget....ska man göra något speciellt? När jag startar Firefox så blir det bara blanka sidor...
Jag har aldrig använt Ubuntu eller nån annan version av Linux innan, så jag blev rekommenderad Ubuntu.
Uppkopplingen är via Com Hem genom ett hål i väggen.
Kan det vara mac-spärren som ställer till det. Hade en kompis som hade haft kontakt med supporten och fått som svar att dom har en mac-adress spärr?? skulle tydligen fungera enligt följande: när du ansluter en ny dator med ny macadress så kan det ta upp till 2 timmar innan comhems server känner av detta. alltså e linan spärrad innan den nya macadressen blir giltigt i deras nät!?! Låter enbart som skitsnack, men han fick igång sin efter att den varit uppkopplad i ca 2 timmar
edit: för övrigt ska du vara välkommen hit
There are no stupid questions just stupid people
... näh men seriöst ingen korkad fråga då vi alla är barn i början och måste lära oss från någon ände.
Nåja, kan du pinga något? tryck alt+f2 så ska du skriva i rutan gnome-terminal tryck enter. sen får du upp en terminal. I den skriv ping home.se (eller någon annan hemsida eller ipaddress) Om ja så vette fasen vad för problem du har. Om nej läs vidare.
Du kan ju kolla om du går till System sen Administration sedan väjer du Nätverk. Då ska du se en lista med dina olika nätverksenheter eth0 heter förmodligen den du är intresserad av. Står det att den är aktiv? isåfall aktivera Och så kan du högerklicka på den och välja egenskaper och se om det på raden konfiguration står "DHCP" om inte så välj DHCP
Sen har jag på min dator inte lyckats aktivera min ena nätverkskortet (det inbyggda i moderkortet) så om det är det problemet så hoppas jag nån kommer med en lösning.
Första gången jag försöker ge ån form av support så ha överseende
People willing to sacrifice freedom for temporary security will loose both and deserve neither.
Ja, nu när du säger det så.
Jag satt på WLAN i skolan och när de fick min macadress tog det ett par timmar (fastän jag var inskriven enligt nätverksteknikern) innan jag blev antagen på nätverket....tack för tipset.mac adress
Nope, inget av ovanstående fungerade...what to do?
Jag fattar inte, nätverkskortet fungerar utmärkt enligt device manager, och det är inställt på DHCS.
Ska man knappa in nånting nånstans?
kolla in denna länken http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=269808
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Jepp, kan vara ipv6 buggen , för att förtydliga länken åvan.
Om det är så att firefox inte alls laddar sidorna, eller att det tar evigheter för andra att komma upp så kanske du får ställa in lite i firefox.
Öppna firefox, i adressrutan skriv about:config
Här inne skall du nu ändra lite inställningar, Leta upp följande och se till de stämmer överens.
network.dns.disableIPv6 --> true
network.http.pipelining --> true
network.http.pipelining.maxrequests --> 8
network.http.proxy.pipelining --> true
Abusus non tollit usum
Nope ändrade detta men sen hände ändå ingenting............Öppna firefox, i adressrutan skriv about:config
Hur många datorer har du?
Har du en router?
Aldrig sett ett kabelmoden, har den en inbyggd switch eller har den bara en kontakt där man kan stoppa i nätverkskabeln?
Om du inte har en router och kabelmodemet har inte en inbyggd switch så då kan du inte ha flera datorer uppkopplade mot internet. Comhem ger nog bara en IP-adress som de flesta ISP. Den första datorn som startas lägger beslag på IP-adressen.
Har du en router?
Jag har två uppkopplingar i lägenheten, en till comhem och en till telia. Comhem är ett "hål" i väggen och telia ett adsl modem. Jag använder ingen router...bör jag göra det? Fy vad larvigt om det ska behöva vara så...
Satt precis och testade igen men utan resultat, på de två andra datorerna fungerar det alldeles utmärkt med internet. De körs på XP.
Hm kan man inte tvinga fram en ny ipadress av Comhem? Utan att ringa dem, de är hopplösa att tala med...helt ointreserade av att hjälpa på en helg. De ber en ringa på måndag igen...
Fler IP-adresser kostar mer pengar. Har du provat ha de andra avstängda när du kopplar Ubuntuburken i Comhems hål? Jag antar att det är nätverkskabeln man stoppar i en sån?
EDIT: Vilka datorer använder ADSL-modemen?
skulle du kunna skriva ifconfig i en terminal och klistra in vad som skrivs ut i terminalen då... typ nåt i den här stilen borde skrivas ut:
gasol@arlong-park:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
inet addr:YY.YYY.YY.YYY Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2e0:18ff:fef7:bc52/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:221858 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:87496 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:280958222 (267.9 MiB) TX bytes:8113102 (7.7 MiB)
Interrupt:193 Base address:0xd400
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:75 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:75 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:3772 (3.6 KiB) TX bytes:3772 (3.6 KiB)
Jo, just det. Ingen har frågat ifall din nätverkskort har installerade drivrutiner. Skriv
i terminalen och leta efter rad Ethernet controller står det unknown device så får du ta och installera drivrutiner.
lspci
ok ska testa detta....
säger mig inget förutom att jag antar att drivrutiner finns eftersom namnet på nätverkskortet finns utskrivet.
Ja, Realtek funkar. Du har dock ingen IP-adress men det visste vi redan, liksom.
Det är fortfarande oklart hur dina datorer är kopplade mot ADSL och mot hålet-i-väggen, kan du beskriva det?
EDIT: ...och någon har varit och pillat i den klistrade. Blir rörigt att se
outputen från ifconfig verkar ju inte tyda på några fel
Du skulle kunna testa att köra sudo dhclient eth0 i en terminal för att se om den ger dig någon ip-adress, eller om det skriver ut felmedelanden.
Kopplingen är :
ett hål i väggen (com hems egen lilla låda med uttag för radio/tv/internet) sen en kabel till ett modem (ifrån comhem) sen en valing nätverkskabel till nätverkskortet i datorn. Det blinkar dessutom i uttaget, om det nu säger något? Jag pingade min egen adress och fick en febril verksamhet i rutan för det (nånstans i ett fönster för ethernetcontrole nånting) ifall nu det spelar nån roll?
uppkopplingen är främst intressant på comhems eftersom den har snabbast uppkoppling. Telia adslmodemet går ifrån tfn uttaget till modemet till nätverkskortet i laptopen.
När vi flyttade in satt jag bara i kabeln och startade Explorer och började surfa utan att ha gjort nånting! Allt gick automatiskt inga frågor ställda...både med Telia och Comhem.
är inte min ipadress enligt den klistrade listan?
Nej, det ser ut som att du saknar dessa två rader
EDIT: Och du har bara Ubuntu datorn ikopplat i Comhems modem? Inga switchar eller hubbar?
EDIT 2: Alltså IP-adressen borde synas vid eth0, den vid lo är någon lokal loop
jag vet inte.
EDIT 3: Att jag gnällde på nahojs iver att packa ihop texten i en kodruta var att mitt fönster var smal och jag fick två rullister, det var bara att öka fönsters bredd
It wasn't me!
EDIT 4: Har du gjort sudo dhclient eth0 som gasol föreslog?
Där alla Y:n är själva IP-adressen.inet addr:YY.YYY.YY.YYY Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2e0fef7:bc52/64 Scope:Link
