Internet funkar bara i ett OS (Vista-Ubuntu)
tobbe922
Inlägg av tobbe922 »
Är helt grön på linux, provade Ubuntu för första gången för tre dagar sedan. Har nu installerat det på ytterligare en maskin. Kör dual boot tillsammans med Vista. Problemet är att internetuppkoplingen bara funkar i det ena operativet, ibland är det Vista ibland Ubuntu. Vad är felet? Och framförallt, hur fixa?
SV: Internet funkar bara i ett OS (Vista-Ubuntu)
Om du bara har 1 IP-adress och ingen router som delar ut 2 interna IP-adresser så får bara ena datorn* en IP-adress och bara den kommer ut på internet. Det kan ta en stund 15-50 min(?) innan den andra datorn* får en IP-adress.
*Vista och Ubuntu räknas som 2 olika datorer i detta fall, även fast det är samma fysiska dator.
Rätta mig om jag har fel. :)
ipix
Inlägg av ipix »
oops, var precis på väg att svara detsamma :)
Skumt men det verkar va så
tobbe922
Får OS nummer 2 automatiskt en ip-adress efter en tid??
Kan man komma runt problemet utan att skaffa en router?
tobbe922 skrev: Får OS nummer 2 automatiskt en ip-adress efter en tid??
Japp. Man lär vänta en stund innan ens internetleverantör delar ut en ny.
Jag hade exakt detta "problem" när jag böjade med Linux.. I Windos fungerade nätet jättebra men när jag drog igång Linux så var det stendött i ca 5-15 min. Efter tips så skaffade jag en router som löste detta.
Det routern gör är att den delar ut ett varsitt internt IP till "datorerna" och man har ett och samma externt, då fungerar det jättebra.
Vet inte om det går att komma runt på något annat vis? Nätverk är jag inte så haj på.
ajja
Inlägg av ajja »
Det kan fungera med att starta om modemet innan du bootar till nästa OS.
echo '[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb3135071790101768542287578439snlbxq' | dc
tobbe922
Jag är ingen kung på detta, men spontant kan man ju känna att det OS man bootar upp till först skulle få ip tilldelat.
Tack för grymt snabba svar!
northface
Inlägg av northface »
Du bör absolut skaffa dej en router av flera skäl. Det löser ditt problem och framför allt får din(a) maskin(er) ett bra skydd bakom routern.
Started out with nothing and have most of it left
Iceron
Inlägg av Iceron »
Binds inte ip'n till MAC adressen och inte till OS'et i fråga? :S Och nätverkskortets mac adress är väll alltid den samma.
Stationär: p4@2.4ghz, 512MB DDR,  nvidia 7600gs | Laptop: intel c2d@1.5ghz 1gb DDR2 | Mediacenter: p4@3ghz, 1gb ram, nvidia 6100LE | Server: p3@550mhz, 512mb ram, 420gb hd.
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Det har kommer antagligen från att ditt modem inte riktigt gör som protokollet antar att den ska göra (men protokollet är inte specifikt påden punkten, så den gör inte fel heller, den gör bara något som är skljt från vad man förväntar sig).
I ubuntu kan du få en ip, om du kör sudo dhclient -r följt av sudo dhclient i en terminal. Hur du gör i windows vet jag inte.
Iceron skrev: Binds inte ip'n till MAC adressen och inte till OS'et i fråga? :S Och nätverkskortets mac adress är väll alltid den samma.
Jo, men det finns inga krav på hur modemet ska svara på en request från samma macadress igen.
Det bästa hade varit om antingen modemet gjorde som alla andra, eller att operativsystemen skickade en "nu stänger jag av mig, glöm att min mac och ipadressen du gav mig hänger ihop, ha en bra dag" när operativsystemet stänger av sig.
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
I Windows så släpper man på IPt med "ipconfig /release". Men om inte "dhclient" funkar i Ubuntu så brukar dhcpcd fungera. :)
