Följande försätts vara installerat på maskinen:
- vsftpd server ( sudo apt-get install vsftpd )
- MySQL server ( se http://www.howtoforge.com/perfect_server_ubuntu7.10_p4 )
0. Bli root
sudo su
1. Skapa en databas för vsftpd
mysql -u root -p
CREATE DATABASE vsftpd;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP ON vsftpd.* TO 'vsftpd'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ftpdpass';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP ON vsftpd.* TO 'vsftpd'@'localhost.localdomain' IDENTIFIED BY 'ftpdpass';
FLUSH PRIVILEGES;
USE vsftpd;
CREATE TABLE `accounts` (
`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`username` VARCHAR( 30 ) NOT NULL ,
`pass` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,
UNIQUE (
`username`
) ENGINE = MYISAM ;
quit;
2. Konfigurera vsftpd.
a) Skapa användaren vsftpd, som ska tillhöra gruppen nogroup med hemfoldern /home/vsftpd. vsftpd kommer att köras under denna användare.
useradd --home /home/vsftpd --gid nogroup -m --shell /bin/false vsftpd
Ta först en kopia på gällande.
cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf_orginal
cat /dev/null > /etc/vsftpd.conf
nano /etc/vsftpd.conf
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
pasv_min_port=50505
pasv_max_port=50510
nopriv_user=vsftpd
chroot_local_user=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem
guest_enable=YES
guest_username=vsftpd
local_root=/home/vsftpd/$USER
user_sub_token=$USER
virtual_use_local_privs=YES
user_config_dir=/etc/vsftpd_user_conf
e) Skapa en folder
mkdir /etc/vsftpd_user_conf
3. Konfigurera PAM.
Vi ska nu konfigurera PAM som ska använda MySQL för att autentisera våra virtuella användare. Kontrollera att libpam-mysql är installerat.
apt-get install libpam-mysql
cp /etc/pam.d/vsftpd /etc/pam.d/vsftpd_orginal
cat /dev/null > /etc/pam.d/vsftpd
nano /etc/pam.d/vsftpd
auth required pam_mysql.so user=vsftpd passwd=ftpdpass host=localhost db=vsftpd table=accounts usercolumn=username passwdcolumn=pass crypt=2
account required pam_mysql.so user=vsftpd passwd=ftpdpass host=localhost db=vsftpd table=accounts usercolumn=username passwdcolumn=pass crypt=2
4. Starta om vsftpd
/etc/init.d/vsftpd restart
5. Skapa nu en virtuell användare (nisse med lösenordet hemlis)
mysql -u root -p
USE vsftpd;
INSERT INTO accounts (username, pass) VALUES('nisse', PASSWORD('hemlis'));
quit;
mkdir /home/vsftpd/nisse
chown vsftpd:nogroup /home/vsftpd/nisse
