Har forumet möjligt vis en tomte. Som kan hjälpa mig att ta en backup. Hur jag skall ta en backup är inte problem utan har jag skall lyckas med detta. Jag har bar cd-r i datorn ingen dvd. Jag måste på något viss klämma in Home 1.6 gb på en cd-r skiva och etc på 6.2 mb på en skiva. De sist nämnda är inga problem. Jag har för mig att det Home och etc som man skall ta backup på. Mycket tacksam för hjälp.
Önskar alla en glad och trevlig julafton.
M.v.h
Klurig
Har forumet möjligt vis en Tomte. [LÖST]
E-postadress: klurig@foresightlinux.se
Jabber: klurig@jabber.se
Blogg: http://blogg.idg.se/klurig/
Administratör Pardus Linux Sverige och Foresight Linux Sverige.
- ajja
SV: Har forumet möjligt vis en Tomte.
'Multicd' kan kanske fungera
med plats för /etc på den tredje disken, för hand, sas?
God Jul, etc
Annars finns det väl inget som hindrar dig från att dela upp /home på tre CD-RBackup your data to CD-R/CD-RW
multicd provides an easy way to backup a large number of files to multiple
CDs. Give multicd the files/directories you want backed up and it will
create as many CDs as it needs to, prompting the user to put in a new disc
God Jul, etc
echo '[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb3135071790101768542287578439snlbxq' | dc
Du har ingen extern hårddisk? Stor USB? Ledig partition? Måste du ha med allt som ligger i Home?
Nej! Det behöver jag inte. Vilka som är mina viktiga filer vet jag. Men sen är det inte så lätt för nybörjare att sålla bland resten av inställnings filer för program med mera. För att få det bra om man behöver återställa home mappen.
M.v.h
Klurig
M.v.h
Klurig
ajja skrev: 'Multicd' kan kanske fungeraAnnars finns det väl inget som hindrar dig från att dela upp /home på tre CD-RBackup your data to CD-R/CD-RW
God Jul, etc
Kan du hjälpa mig nu. Vet vad som är fel
_____________________________________________________________________
root@vip20-desktop:/home/vip20# multicd
-- Options --
Files to backup:
Files to exclude:
'/dev'
'/lost+found'
'/mnt'
'/proc'
'/tmp'
'/usr/tmp'
'/var/tmp'
'/var/tmp/multicd_image_mount'
'/var/tmp/multicd_image1'
'/var/tmp/multicd_image2'
All the rest:
addfiles: '0'
cd_dev: '/dev/scd0'
cd_done: 'eject /dev/cdrom'
cd_mount: '/mnt/cdrom1'
cd_size: '681574400'
cdrecord: 'cdrecord -v blank=fast speed=4 dev=0,0,0 -data'
check_config: '0'
compress: '0'
compress_level: '6'
first_disc: '0'
fs_type: 'ext2'
help: '0'
image_file1: '/var/tmp/multicd_image1'
image_file2: '/var/tmp/multicd_image2'
image_mount: '/var/tmp/multicd_image_mount/'
index_file: '/var/tmp/multicd_index_7-12-22_00:17'
maxfile_size: '650117120'
mkfs_opts: '-m 0 -q -F'
multi: '0'
noburn: '0'
only_one: '0'
-- Options --
Creating ext2 filesystem on image file...
Copying files to CD image...
Ready to burn CD number 1.
*** Make sure a CD is in the drive. ***
About to run cdrecord like this:
cdrecord -v blank=fast speed=4 dev=0,0,0 -data '/var/tmp/multicd_image1'
(s)kip CD, (q)uit program, or (c)ontinue? c
Burning your CD...
cdrecord: No write mode specified.
cdrecord: Asuming -sao mode.
cdrecord: If your drive does not accept -sao, try -tao.
cdrecord: Future versions of cdrecord may have different drive dependent defaults.
Cdrecord-ProDVD-ProBD-Clone 2.01.01a33 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2007 J�rg Schilling
TOC Type: 1 = CD-ROM
scsidev: '0,0,0'
scsibus: 0 target: 0 lun: 0
Linux sg driver version: 3.5.34
Using libscg version 'schily-0.9'.
SCSI buffer size: 64512
atapi: 1
Device type : Disk
Version : 5
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'ATA '
Identifikation : 'ST340015A '
Revision : '3.01'
Device seems to be: Generic CCS Disk.
cdrecord: Sorry, no CD/DVD/BD-Drive found on this target.
Burn of CD number 1 failed: Otillåten sökning.
(s)kip CD, (q)uit program, or (r)etry? r
scsidev: '0,0,0'
atapi: 1
Device type : Disk
Version : 5
Response Format: 2
Capabilities :
Revision : '3.01'
Burn of CD number 1 failed: Felaktig filidentifierare.
scsidev: '0,0,0'
atapi: 1
Device type : Disk
Version : 5
Response Format: 2
Capabilities :
Revision : '3.01'
scsidev: '0,0,0'
atapi: 1
Device type : Disk
Version : 5
Response Format: 2
Capabilities :
Revision : '3.01'
- ajja
Antingen klarar inte programmet av något av +/- formaten för cd'n (men känns inte riktigt relevant, men kan vara en tanke).
cdrecord vill använda mkisofs för att kunna skapa iso-9660 cd-rom (kan vara mer relevant).
Nu har jag bara som hastigast tittat på meddelandet och noterade:
om det var en minus R(W) så pröva med en plus R(W) istället.
Så pröva först med att installera mkisofs och eventuellt testa med en annan sorts CD,Device seems to be: Generic CCS Disk.
SV: Har forumet möjligt vis en Tomte. Jag har löst problemt.
Jag har löst problemet. Jag var ute och jul handla i dag pass på att köp en DVD brännare Sony NEC Optiarc AD-7173A 18x Du .Det är inga dyra saker i dag. Sen köpte en julklapp som skall vara från mor & far men jag fick bistå med lite kontanter själv också. En BENQ T201Wa 20 Wide TFT Silver. Jag handla allt på JME data som är känt företag för en Skåne påg. Men jag tror de flesta som har intresse av dator känner till JME data.
M.v.h
Klurig
M.v.h
Klurig
