Problem med surround via spdif
Dadido
Inlägg av Dadido »
Hej.
Jag spelar ljud från datorn via spdif till min receiver men får inte surroundet att fungera (5.1).
När jag spelar musik med amarok så får jag ljud i alla högtalare (samma fram och bak eftersom det är stereo).
Men när jag spelar upp ljud i flera kanaler blir det problem.
När jag kör surroundtestet från SR så får jag rätt ljud i fronthögtalarna och i centern men bakhögtalarna spelas upp i fronthögtalarna.
http://www.sr.se/laddahem/MultiKanal/Dts/SURROUNDTEST_011212.zip
Jag har också försökt med den här testfilen http://www.lynnepublishing.com/surround/www_lynnemusic_com_surround_test.ac3
men där fungerar alla högtalare rätt förutom vänster bak, som helt otippat spelas i höger bak  ??? när jag spelar upp den i mplayer.
Spelar jag däremot upp den filen i Whaaw! Media player så får jag precis samma problem som med SR filen.
(Alltså bara ljud i fronthögtalarna och centern)
Börjar bli helt snurrig av att lyssna efter var ljuden kommer ifrån.
Hoppas någon kan hjälpa mig med den här röran
Konservburk
SV: Problem med surround via spdif
Inlägg av Konservburk »
Dadido skrev: När jag kör surroundtestet från SR så får jag rätt ljud i fronthögtalarna och i centern men bakhögtalarna spelas upp i fronthögtalarna.
Jag tror att jag har ett liknande problem...
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,20325.0.html
Vad händer om du spelar upp dts-filen med mplayer?
Dadido
Inlägg av Dadido »
När jag spelar upp dts-filen i mplayer så får jag bara ljud i fronthögtalarna och centern
bakhögtalarna spelas upp i respektive fronthögtalare
Konservburk
Vad använder du för ao (audio output driver) till mplayer?
Dadido
Inlägg av Dadido »
Hur kontrollerar jag vilken audio output driver jag använder??
Konservburk
Det talar mplayer om när du spelar upp ljudfilen...
Playing dts.wav.
Audio file file format detected.
Opening audio decoder: [libdca] DTS decoding with libdca
AUDIO: 44100 Hz, 6 ch, s16le, 1411.2 kbit/33.33% (ratio: 176400->529200)
Selected audio codec: [dts] afm: libdca (DTS-libdca)
AO: [alsa] 44100Hz 6ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
För mig är det: "AO: [alsa] 44100Hz 6ch ...", dvs alsa med 6 kanaler.
Du kan välja ao när du startar mplayer...
mplayer -ao alsa:device=plug=surround51 -channels 6 dts.wav
Dadido
Inlägg av Dadido »
Playing dts.wav.
Forced audio codec: mad
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 1411.2 kbit/100.00% (ratio: 176400->176400)
Selected audio codec: [ffdts] afm: ffmpeg (DTS)
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Verkar som jag bara får två kanaler där  :(
Får samma oavsett om jag bara startar mplayer direkt och spelar filen eller om jag startar genom:
dmz
Re: Problem med surround via spdif
Inlägg av dmz »
Jag har samma problem, men med 7.1. Lyckades ni lösa era problem?
