ubuntu hittar inte mitt ljudkort
Hårdvara som Hårdvara
Jag installerade Ubuntu och ljudet fungerade. Åtminstone inloggningsljudet. Testade inget annat då.
Nu fungerar det inte längre och jag tänkte följa guiden som finns i det här delforumet. Jag kom så lång till första punkten. Jag skrev inte "alsa" eller vad det var men ingen enhet hittades...
Jag vet inte vilket ljudkort jag har ens. Min dator är en hp530. Jag är tacksam för hjälp!
SV: ubuntu hittar inte mitt ljudkort
Högerklicka på ljudikonen och välj: öppna ljudvolym. kolla att reglagen är uppåt.starsmaker skrev: Jag installerade Ubuntu och ljudet fungerade. Åtminstone inloggningsljudet. Testade inget annat då.
Att du hade ljud förut är ett gott tecken.
Yes, de är uppe. Vad jag vet så hittar ubuntu inte ens mitt ljudkort...
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Testa detta:
Ändra i en fil som heter /etc/modprobe.d/alsa-base, t.ex. genom att köra:
gksudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base
Lägg där till, längst ner, en ny rad som ser ut som följande:
Starta om.
EDIT: Om inte det hjälper, säg till! Det kan hända att du måste göra några saker till. Men testa först
Förresten: har du fått igång en ordentlig skärmupplösning?
options snd-hda-intel model=laptop
det hjälpte inte! Genom att köra "asoundconf list" syns Intel. Men är det verkligen mitt ljudkort? Jag vet inte...
Hur definieras en ordentlig skärmupplösning?
Jag vet inte om jag har Compiz, tror det. Jag får iallafall igång några effekter, när jag byter skrivbordyta samt att fönstret wobblar. Men eld, flygplan och vatten funkar inte.
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Jag tror att Intel är ditt ljudkort. Många bärbara datorer kommer med "IntelHDA", och du brukar man kunna behöva pilla lite på vissa kort..
Testa att installera paketet linux-backports-modules, och starta om igen. (Ändra inte tillbaka i alsa-base). Det kan hända att du måste gå in i Programvarukällor och gå in under fliken Uppdateringar och kryssa i gutsy-backports i listan, innan du kan installera det paketet.
Hej, jag gjorde som du sa och det fungerar fortfarande inte... Och, i Xp på samma dator fungerade inte ljudet, det var något med någon drivrutin. Jag avinstallerade den, startade om och den installerades automatiskt. Sen fungerade ljudet i Xp.
Intel visas fortfarande som mitt ljudkort.
Under lpcsi: Intel Corporation 82801G high definition audio controller
Det finns ju inställningar under "ljud". Där har jag "detektera automatiskt". Kan det vara något fel där?
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Du kan börja med att avinstallera linux-backports-modules innan du går vidare. Det hjälpte tydligen inte
(det hjälper för vissa).
Jag behöver sedan lite mer information, så om du startar alsamixer i en terminal, så finns det högst upp i vänster hörn information om vilket kort det är. För mig står det:
┌──────[AlsaMixer v1.0.15 (Press Escape to quit)]──────┐
│ Card: HDA Intel │
│ Chip: Realtek ALC268 │
│ View: [Playback] Capture All │
│ Item: Headphone [dB gain=0.00, 0.00] │
Om berättar vad det står (där jag markerat rött) så kan jag hjälpa till att leta efter vilka inställningar som kan få det att fungera. Ber om ursäkt för att det verkar besvärligt, men det blir lite så när man inte vet exakt vad det är för hårdvara
Tyvärr släpptes senaste versionen av ALSA efter (eller i samband med) Gutsy, så den kom inte med i Gutsy, så för de kort som inte har fullt stöd i 1.0.14 blir det tyvärr lite besvärligt
Kolla sedan in det här inlägget, där det står hur man kompilerar ALSA version 1.0.15, och gör det som står:
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,19005.msg142637.html#msg142637
Det enda du skall ändra är den sista biten i instruktionen, där det står att du skall lägga till den här raden:
options snd-hda-intel model=fujitsu
Men tyvärr måste jag veta vilket kort du har (det jag frågade om ovan) innan jag kan avgöra vad som skall stå istället för fujitsu.
│ Card: HDA Intel │
För mig står det:
Chip: Conexant CX20549 (Venice)
Jag kollade in inlägget och följer instruktionerna. Det där med "cp" funkade inte, för den sökvägen hittades inte...
Hursomhelst gick jag vidare, kanske man inte ska?
Så nu står det massor i terminalen och det verkar ta tid men det tickar på..
DeepThought kan nog hjälpa dej. Annars, jag hade ett skitkort intergrerat till ljudet och nästan ingen Linux fixade det, så jag köpte ett Linux-vänligt PCI-kort,Nightingale Zoltrix står det på skivan och sedan dess har jag aldrig haft ljudproblem med Linux. 190kr tror jag.
Om du nu inte skulle få igång det.
I instruktionerna där jag ska ändra från fuijitsu har jag inga rättigheter att skriva... Tänkte bara tillägga det
Turbo: Visst, men det känns onödigt. Det borde ju gå och fixa eftersom ljudet en gång har fungerat... Men tack för prisuppgiften
- farmfield
"Rätt" skärmupplösning tror jag han menar... Är det en 15" widescreen så brukar det vara 1280x800px, annars 1024x768 eller 1280x1024...starsmaker skrev:Hur definieras en ordentlig skärmupplösning?
Gå till synaptic och sök på och ladda ner compiz settings manager och den hamnar i system/inställningar/advanced desktop effects där du kan ställa in alla effekter, kortkommandon o.s.v...starsmaker skrev:Jag vet inte om jag har Compiz, tror det. Jag får iallafall igång några effekter, när jag byter skrivbordyta samt att fönstret wobblar. Men eld, flygplan och vatten funkar inte.
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Jag hittade det här nu:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=608664
Men det verkar visserligen gälla folk som kör en Toshiba P100, men det kanske finns något tips där som fungerar för dig? Jag kan också ha gjort en felbedömning gällande vad det är för kort du har, men jag vet inte riktigt.
Sedan hittade jag ett tips på den här sidan:
https://wiki.ubuntu.com/LaptopTestingTeam/HP530
Där står att du skall starta om datorn, gå in i BIOS (tryck F10 vid start), återställ till fabriksinställningar, spara (F10) och avsluta (F10).
Sedan står där att din dator lider av "Laptop Harddrive Killer Bug", så du bör kolla in följande länkar:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... +bug/59695
http://ubuntudemon.wordpress.com/2007/1 ... iller-bug/
För att få rättigheter att ända i filen måste du starta din texteditor med sudo (eller gksudo, om du använder en grafisk). T.ex.
sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base
Eller:
Lycka till sålänge! Lyckas du inte lösa det rekommenderar jag nästan att du, om du behärskar det engelska språket tillräckligt, tar en tur förbi ubuntuforums.org, eftersom du har betydligt större chans att hitta någon som faktiskt kan hjälpa dig där
Eller:
