mailserver?
mailserver?
Jag har installerat mailserven när jag installerade ubuntu server 7.10.
Jag äger ett domän.
Hur väljer jag email, användarnamn, lösenord osv?
typ: namn.efternamn@mittdomän.se
För antar att man väljer namn.efternamn i min server?
när jag går in på loopia.se och ska ändra mina epost inställningar så vet jag inte riktigt vad jag ska skriva.
Vad ska jag fylla i dessa rutor?
Prioritet:
Mål:
Antar att jag ska fylla i mitt ip nummer i mål?
Men vad ska jag skriva i på prioritet?
Jag har valt DNS då fick jag upp det jag som jag har skrivit in ovan.
Vill även att alla email ska hamna på en annan partion än vad dom hamnar på nu, hur ändrar jag det?
Jag äger ett domän.
Prioritet:
Mål:
Ubuntu Scripts:
http://www.tinicorp.se/
SV: mailserver?
Vad du kan göra är att koppla en mapp till en separat partition (ala home) så att allt under den mappen hamnar på den nya partitionen.
Ungefär så här gör jag för t.ex Virtualbox som jag kör på en separat partition.
1) skapa en ny partition
2) stoppa mailservern
3) byt namn på mappen med dina mail som ska länkas till den nya partitionen
Detta så att mappen inte kolliderar med den nya mappen som kommer att skapas med samma namn.
4) uppdatera /etc/fstab så att den nya partitionen monteras automatiskt
Om vi antar att
- den nya partitionens UUID=4febccd4-0486-4c58-b9a1-d57e6478d153
- den nya mappens sökväg och namn är /home/.mail
- formatet är ext3
så bör raden i fstab se ut så här.
UUID=4febccd4-0486-4c58-b9a1-d57e6478d153 /home/.mail ext3 defaults 0 2
5) skriv sen sudo mount -a i terminalen
Kommandot monterar den nya partitionen och den nya mappen ska dyka upp.
6) se till att du har samma rättigheter som på den gamla mappen
7) för sen över innehållet från den gamla (omdöpta) mappen till den nya
8} starta upp mailservern
Tror jag fått med allt nu.
När allt verkar fungera så kan du ta bort den gamla mappen.
Om vi antar att
- formatet är ext3
SV: mailserver?
Och vilken mailserver är det?
De flesta mailservrar använder inloggningsnamnet som namn. Så om jag loggar in som "emil" på maskinen "sandnabba.se" så blir min mail "emil@sandnabba.se".
Kör du Postfix så ställer du enkelt in alias som pekar på rätt adresser. Hos mig har jag tex:
root: emil
admin: emil
abuse:emil
emil: annan_mail@gmail.com
osv...
Domännamn osv ställer du in i configurationsfilen för mailservern. Hur du gör hos loopia har jag ingen aning om, Vad jag vet används väl knappt MX record nu, har inget i min DNS iallafall, och mina mail kommer fram.
EDIT:
Bowmore, fel inlägg va?
root: emil
admin: emil
abuse:emil
osv...
EDIT:
SV: mailserver?
Jag har redan en partion som heter mail, och sen mountas vid start.Bowmore skrev: Vad du kan göra är att koppla en mapp till en separat partition (ala home) så att allt under den mappen hamnar på den nya partitionen.
Om vi antar att
- formatet är ext3
Vart ändrar jag vart emailen ska hamna?
Hur gör jag email konton?
Ubuntu Scripts:
SV: mailserver?
Ingen aning, antar att det är standard, valde den under installationen av ubuntu server, det hette bara mail server.Emil.s skrev: Och vilken mailserver är det?
root: emil
admin: emil
abuse:emil
osv...
EDIT:
Bowmore, fel inlägg va?![]()
Edit:
jag har en postfix mapp i min /etc/ mapp så antar att jag harden?
Det du skrev ovan sa mig inte så mycket
Ubuntu Scripts:
SV: mailserver?
TydligenEmil.s skrev: Bowmore, fel inlägg va?![]()
Kör bara ftp- och webserver än.
Med det är av misstagen man lär sig
- johanre
- Serveradmin
SV: mailserver?
Lulle, vill du sätta upp en mailserver - OBS! det kan ta lite tid och orsaka lite huvudvärk om det är första gången du gör en sån här sak - så kan du följa denna guiden: https://help.ubuntu.com/community/Postf ... SetupHowto
Jag skulle rekommendera att du läser den (flera gånger!) och försöker försäkra dig om att du förstår det som skrivs. Ställ gärna frågor här i forumet så skall vi hjälpa till efter bästa förmåga.
Lycka Till!
Lycka Till!
SV: mailserver?
Tackar verkar kanon!Johan R-E skrev: Lulle, vill du sätta upp en mailserver - OBS! det kan ta lite tid och orsaka lite huvudvärk om det är första gången du gör en sån här sak - så kan du följa denna guiden: https://help.ubuntu.com/community/Postf ... SetupHowto
Lycka Till!![]()
Ska läsa dne när jag får tid över.
Tack igen
Ubuntu Scripts:
