Det är så att jag har en server med ubuntu server på.
Hur ändrar jag så att en av mina användare kommer åt en mapp och kan föra över filer via ssh?
Som det är nu ska kan ingen skicka över filer.
Root pw vet jag inte då jag inte fick välja något vid installationen :s
ändra mapprättigheter genom ssh? [LÖST]
Ubuntu Scripts:
http://www.tinicorp.se/
- Mekaniserad Apelsin
- Hedersmedlem
SV: ändra mapprättigheter genom ssh?
Ubuntu använder sudo så att det inte finns ett specifikt konto som har alla rättigheter på en dator. Har du sudorättigheter kan du köra rootkommandon genom att skriva sudo kommando. Vill du köra ett grafiskt program med administrationsrättigheter så använder du gksudo.
Lösenordet är samma som ditt användarlösenord.
För din kompis, gör ett konto (med system - administration - användare och grupper) ge uppgifterna till din kompis. Installera openssh-server och (om du vill) konfigurerar den (byte av port brukar vara populärt).
- maths57
För att få skrivrättigheter till en mappp beror det på om man vill ge alla skrivrättigheter elle om det är en viss grupp eller användare som ska kunna skriva till mappen.
Problemet att föra över filerna. Det går att öppna Natuilus och föra över filer med SSH. Gå till Platser - Anslut till server. Där väljer du SSH som typ av tjänst. Sedan fyller du de uppgifter som behövs. Vill du kunna kopiera i ett terminalfönster istället, använder du kommandot scp. Kräver att du kör SSH-server på datorn.
T ex så här.
scp källfil målfil
scp minfil.txt 192.168.1.3/minfil.txt
Tackarmaths57 skrev: För att få skrivrättigheter till en mappp beror det på om man vill ge alla skrivrättigheter elle om det är en viss grupp eller användare som ska kunna skriva till mappen.
Problemet att föra över filerna. Det går att öppna Natuilus och föra över filer med SSH. Gå till Platser - Anslut till server. Där väljer du SSH som typ av tjänst. Sedan fyller du de uppgifter som behövs. Vill du kunna kopiera i ett terminalfönster istället, använder du kommandot scp. Kräver att du kör SSH-server på datorn.T ex så här.Kod: Markera allt
scp källfil målfil
Ubuntu Scripts:
