Usb minne
Usb minne
Har nu installerat ubuntu på 8 datorer, usb minnet funkar på 3-4 jag provat men inte på den datorn jag ska förra över filer ifrån.På dom andra datorerna kommer det upp direkt men inget händer på den jag har problem med. Alla datorer har samma maskinvara i sig.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
- Mekaniserad Apelsin
- Hedersmedlem
SV: Usb minne
koppla i usbenheten, starta en terminal och skriv lsusb är usbminnet med där?
SV: Usb minne
Nej det finns inte med, konstiga är att lampan i den går igång och allt
men det kommer inte upp något.
Fan vad detta suger, har fan förstört hela min dag, funkar med andra usb minnen men inte just det på 4gb men det funkar bara alla andra datorer.
- mcNisse
- OS: Debian
SV: Usb minne
Kommer det något i /var/log/messges när du stoppar in pinnen?
10x[enter]
tryck in pinnen och kolla vad som händer
tail -f /var/log/messages
SV: Usb minne
Dec 19 01:18:03 uh1-desktop kernel: [ 1631.605154] usb 7-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
Dec 19 01:18:04 uh1-desktop kernel: [ 1632.587601] usb 7-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8
Dec 19 01:18:06 uh1-desktop kernel: [ 1634.424705] usb 7-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 10
Dec 19 01:18:07 uh1-desktop kernel: [ 1635.407159] usb 7-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 11
Dec 19 01:18:08 uh1-desktop kernel: [ 1636.389609] usb 7-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 12
Dec 19 01:18:08 uh1-desktop kernel: [ 1636.908791] usb 7-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 13
Dec 19 01:19:58 uh1-desktop kernel: [ 1746.823526] usb 7-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 14
Dec 19 01:19:59 uh1-desktop kernel: [ 1747.805980] usb 7-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 15
Dec 19 01:20:00 uh1-desktop kernel: [ 1748.788431] usb 7-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 16
Dec 19 01:20:01 uh1-desktop kernel: [ 1749.307610] usb 7-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 17
Det är det enda som händer! :/
SV: Usb minne
Om usbkontakten inte sitter rätt på moderkortet, kolla så att alla sladdar från kontakten sitter i oredenkligt på moberkortet, kan va så att data-linjen inte sitter i, men strömmen gör det.
Hoppas det hjälper.
SV: Usb minne
Prova med kommandot
och jämför utskriften med motsvarande då det fungerar. Kan ge en ledtråd.
sudo udevmonitor
- HOLMEN
- Fadder
SV: Usb minne
Se till att de datorer som det funkar i, avmonterar enheten ordentligt. Annars kan "pinnen" bli sur nästa gång det är dags för montering.
Ubuntu-användare sedan 2005.
Del av Core apps Dev
- Erik Andrén
SV: Usb minne
Har du provat i olika usbportar?
Fungerar andra usbtillbehör i samma port?
SV: Usb minne
Jag har provat alla kontakter, men det funkar inte på den dator det är problem med. Dom andra datorerna funkar det. Problemet är att bara det usb minnet inte funkar, har provat andra usb minnen och det är inga problem med.
- HOLMEN
- Fadder
SV: Usb minne
Jaha, då är det ju andra saker. Är det samma slags USB minne som det som hela tiden funkar?
SV: Usb minne
Som jag skrev tidigare
Alltså, plocka ur stickan innan du slår kommandot i en terminal. När du startat övervakningen med kommandot stoppa i stickan igen. Eftersom lampan på stickan blinkar så ska du få ut nåt från övervakningen. Lägg ut resultatet här.Bowmore skrev: Prova med kommandotoch jämför utskriften med motsvarande då det fungerar. Kan ge en ledtråd.Kod: Markera allt
sudo udevmonitor
